Samsung LE26B350F1W | |||||||
nai55 29/11/2011 16:40 |
lcd samsung le26b350f1w нет изображения и меню
Main board bn41-01207с.На тюнере наклейка bn94-03169m p002(p02).Матрица LTF260AP03 контроллер 260AP03S4LV2.0 Процессор контроллера LMX6332T1A-E.Тюнер DTX-8B/W12B5S.Процессор(скалер) под радиатором.OЗУ K4T511630G-HCE7.Прошивка ATMLH942 26G 1.Инвертор ,БП BN44-00291A.Проблема:нет изображения и меню.Напруги с бп в норме.На30-pin раъеме который идет на T-CON, cn 1109_hd :1-5 ноги 13в на 28,29-3,23v на 13,14,19,20,22,23,25,26 пачки импульсов,а на 16,17 их нет ,а вроде как должны быть Пробовал войти в сервис ,не получается. |
LordLostr 29/11/2011 17:31 |
nai55, Ты тему открой в разделе ЖК и плазм. |
Captain 29/11/2011 17:56 |
![]() nai55, научишся описывать проблеммы? у тебя что не работает: подсветка или ткон? Почему на ткон напал? |
RAK62 29/11/2011 22:01 |
SAMSUNG LE26B350F1W вертикальная полоса
состав: матрица: T260XW02 V.S main: SURVINAL_DVB BN41-01207C Б.П. HANAR 03 26" HD REV 1.1 Проблема такая : на экране вертикальная полоса шириной 1/6 от общего размера - ЦВЕТАСТАЯ... Фото прилагаю... Б,П, - НОРМА ! Вопрос: куда заглянуть ? С чем это связано. ![]() |
Captain 30/11/2011 04:39 |
либо в ремонтную мастерскую для ремонта или замены панели, либо на помойку чтоб потом новый купить. |
nai55 30/11/2011 06:04 |
подсветка есть тв вкл и выкл звучит мелодия .меня интересует что должно быть на 16,17 pin cn1109-hd.Тв на пульт реагирует, на тех ногах на которых есть импульсы их форма меняется при переключении.И вообще где копать ,а что не в той теме открыл извиняюсь |
SV 30/11/2011 07:30 |
nai55, А как себя предохранитель на тконе чувствует? Или ты еще до него не добрался? |
RAK62 30/11/2011 07:59 |
Captain, спасибо за информацию ![]() |
nai55 30/11/2011 10:07 |
предохранитель чувствует себя прекрасно все что там можно проверить проверено вольтметром В7-27А/1 |
xarl 17/08/2013 21:38 |
vic74, вы укажите почтовый адрес и dimons1 принесет ее в авоське прямо домой... |
magik 21/10/2013 10:33 |
я тоже не могу найти![]() |
LILIA1974 20/01/2014 10:29 |
Решено. ![]() |
Alextven 06/02/2014 03:00 |
Samsung LE26B350F1W - не включается
Майн: BN41-01207C БП: BN44-00291A Не подаёт признаков жизни. При отключении шлейфа майна от блока питания, загорается подсветка дисплея, на выходе блока питания напряжения вроде в норме, варьируется на некоторых пинах в пределах 1 вольта (допуск не знаю). На майне возле подключения ведущего к БП есть по видимому преобразователь DC-DC собранный на MP2372DN, на выходе у него К.З Выходные транзисторы в чипе в порядке, сразу на выходе микросхемы перед дросселем диод PJ989, тоже в порядке, дроссель отпаял, похоже что КЗ дальше по схеме. Схемы нет. Где нужно копать? |
Иван Зенин 06/02/2014 07:16 |
Alextven, для начала переведи нормы в вольты и фото блоков дай. |
CHETLAN 06/02/2014 11:01 |
Alextven 06/02/2014 14:33 |
Вот что пока нашёл из ремонтного мануала. |
Alextven 10/02/2014 13:12 |
Мне просто пока нужна схема BN41-01207C |
KRAB 10/02/2014 16:30 |
нет их |
Alextven 12/02/2014 02:55 |
Ну хорошо, а где можно ознакомится с алгоритмом работы данной модели, или аналогичной? Какие сигналы и где должны поступать, что при этом реагировать. На замерах по напряжению на майне CN2001- on/off 0.7v, на SW_INVERTER ноль, DET_5V -там 3вольта. На T-con, контрольная точка 12в, тоже ничего. |
Борис Горбунков 12/02/2014 09:12 |
Alextven, а поиск у тебя не работает???
http://monitor.espec.ws/section31/topic197582.html |
Alextven 12/02/2014 13:17 |
Спасибо, я это уже видел. Просто что бы самостоятельно найти неисправность надо знать последовательность работы прибора. Поиск у меня работает, и я не один вечер провёл у компа после работы в поиске информации. Просто я не телемастер, практики и теории нет. |
Борис Горбунков 12/02/2014 13:27 |
KRAB 12/02/2014 22:13 |
Alextven 13/02/2014 00:55 |
Та я для себя. Короче для начало нет шима E-PWM идущего с майна на БП. Там постоянка 3 вольта. А вообще что там должно быть? Сегодня сфотографирую платы. |
Alextven 18/02/2014 04:00 |
Наконец то сфоткал. Составил список маркировки микросхем, ищу даташиты, но в виду не полной маркировки на некоторые не могу найти. |
Alextven 03/03/2014 00:39 |
И? ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 01:43 Слава Богу, что ситуация не критичная, а то на нашего брата понадеяться всегда облом получается. Вот по этому и будет постоянный бордак. |
ekrukov 01/07/2014 19:40 |
спасибо |
Sergey3s 26/06/2015 18:27 |
Samsung LE26B350F1W барахлят каналы
ЖК Samsung LE26B350F1W когда включаю телевизор то барахлят все каналы кроме двух,через минут 5-10 все каналы начинают нормально показывать,и так каждый раз при включении,это начало происходить после того как я отключил кабель антенны от телевизора,потом подключил обратно и теперь вот такое вот происходит |
victorx 26/06/2015 18:38 |
включай зараннее |
sheva0000 26/06/2015 21:03 |
Sergey3s, меняй main |
victorx 26/06/2015 21:17 |
sheva0000, не,нужно контакты в ПТК чистить |
Борис Горбунков 26/06/2015 23:04 |
Sergey3s, питание тюнера проверь на пульсации. |
Sergey3s 27/06/2015 07:31 |
что такое main,где он находится,и надо ли покупать новый? ДОБАВЛЕНО 27/06/2015 08:31
что за контакты,где они находятся как их чистить? ДОБАВЛЕНО 27/06/2015 08:32
у меня нет тюнера ДОБАВЛЕНО 27/06/2015 08:37 Парни вы извините я не мастер,я в этом ничего не понимаю,телевизор я разбирать боюсь,чтоб не сделать так что он вообще перестанет показывать,вы мне скажите сразу это вообще можно исправить самому,но чтоб манипуляции были такие что я сам смогу сделать,или все-таки надо вызывать телемастера |
victorx 27/06/2015 08:07 |
Sergey3s 27/06/2015 10:54 |
я думал может там в настройках надо что то сделать,ну раз так тогда лучше мастера |
Sergey3s 27/06/2015 13:49 |
модераторы закрывайте тему |
Иван Зенин 27/06/2015 22:50 |
Она уже в нужном месте и в нужном состоянии. |
lsd777 09/09/2015 11:49 |
А как прошить, если на экране ничего не видно? |
lsd777 06/10/2015 14:51 |
Как прошить данный тв, если при включении, просто белый экран? |
андреич1 09/03/2016 05:34 |
Куплю main для телевизора SAMSUNG LE26B350F1W
Куплю main BN41-01207C (BN94-03169M) или аналогичный для телевизора SAMSUNG LE26B350F1W с отправкой почтой России |
tehnoplus3 09/03/2016 06:45 |
андреич1, Л.с |
Kinomexanik 09/03/2016 09:09 |
Есть в Москве, см лс. |
dar112 09/03/2016 22:53 |
андреич1, Л.с |
vild.tv 09/03/2016 23:02 |
андреич1, Л.с |
андреич1 10/03/2016 13:57 |
Всем спасибо за участие, main купил. |
helloween1988 28/12/2016 08:30 |
Есть все к данному ТВ обращайтесь!!! |
edin 28/12/2016 09:26 |
helloween1988, Тема "решено" какого ...... её поднимаешь? |
