самсунг 959nf AQ19NS не стабильно работает | |
| Samodurov 29/11/2011 21:30 |
Выглядит это так, включаем кнопкой без компа, имеем сначала светлую точку ближе к центру экрана. Выключаем, включаем еще раз, все ОК, есть сообщение о неподключенном кабеле. Подключаем кабель, включаем, возможно заходим в БИОС или смотрим на тестовый экран (вероятнее). После всего можем даже загрузится в safe mode в ХР. Возможно на этапах смены разрешений щелкаем реле, вроде как перезапускаем питание. Однозначно долго щелкаем и перезапускаем БП при попытке загрузится в нормальном режиме, темный экран! Вообщем если и работаем, то не выше 31кгц 60гц! Картинка если есть, то нормальная, запас по регулировкам есть. Горелого, вздутого ничего визуально нет, есть много пыли/грязи, пробовал сдуть пылесосом. Китай, если его не разбирали (а винты на защитном металлическом экране открутились с щелчком), то собран похабно, часть экрана загнута, часть присоски тоже..
Извините если что не так, измерений не проводил еще, поиском подобного не нашел, судя по поиску - видимо конденсаторы, как основное больное место в этих мониторах, будем искать.. Спасибо за помощь. |
