Grol gr 1404 темнеет зкран.
edik ka
30/11/2011 16:35
Grol gr 1404
проц-8891csng6v12
тюн-dve 8053-v
тдкс bsc 25-t1010a
Меняется яркость,размер нет.
Меняется немного напряжение ускоряющее.
Провод отпаян.+ на б.п и видеоусилителе не
меняется. Думаю что тдкс ?
moroz-1963
30/11/2011 17:03
И какая проблема?
LordLostr
30/11/2011 17:09
edik ka, Очень подробная инфомация. недовольство, огорчение Давай тему по правилам.
мастер-ломастер
30/11/2011 17:21
edik ka,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!! оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
edik ka
30/11/2011 17:50
Меняется яркость- темнеет.
NikolaiMalaxov
30/11/2011 20:19
edik ka, ты можешь нормально и понятно объяснить дефект? равнодушие
moroz-1963
30/11/2011 20:23
И что дальше? Будем что нибуть делать.
edik ka
30/11/2011 20:57
Темнеет картинка,немного но заметно.Меняется только ускоряющее.
Вторичные напруги в тдкс не меняются.Как еще написать.
ut3eo
30/11/2011 21:17
edik ka, Конденсатор на ПК по SCREENу менял?
Иван Зенин
30/11/2011 21:30
edik ka, переделай ускоряющее по соньковской схеме.
виктор-теледоктор
30/11/2011 21:43
Иван Зенин писал:
edik ka,вот так:
edik ka
30/11/2011 21:50
Отпаивал от ПК провод.Если это тдкс может долго не
протянет.Попробую.
виктор-теледоктор
30/11/2011 21:52
edik ka, если точнее,регулятор SCREEN в ТДКС
viktor_ramb
01/12/2011 11:08
edik ka, ты измерения ускоряющего сделаешь или нет ?! Или ремонтируешь ТВ с одной отверткой, а измерения линейкой делаешь, правила раздела читал или нет?
edik ka
01/12/2011 11:31
Какая разница 500 600 700 если оно меняется.
Добавил немного яркости ,поработает будет
видно что делать.
киев
01/12/2011 11:48
Хватит бяка
viktor_ramb
01/12/2011 11:49
edik ka,
если оно меняется.
Нагрузи отключеное от ПК ускоряющее резистором и меряй!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 10:53
киев писал:
Хватит бяка
Сливай! классно!
