СМА Indesit WIU 80 Постоянно заливает и сливает воду. РЕШЕНО
antony_kasik
02/12/2011 08:30
Добрый день! Подскажите советом. Стиральная машина Indesit WIU 80. Электронный модуль Low End. Ситуация следующая. Выбираешь нужную программу, нажимаешь запуск. Машинка начинает сначала заливать воду (в место, для порошка), затем несколько раз вращает барабан, далее опять заливает воду, вращает барабан, в общем, так и зацикливается. При этом, можно остановить, сбросить программу и поставить, например, отжим. Отжим выполняется правильно.
Сначала думал, что причина в злосчастном селекторе программ (резисторе), отпаял его, сопротивление плавно меняет от 0 до 9,2 кОм. В положении "0" сопротивление очень большое (бесконечное). То есть на мой взгляд рабочий селектор так и должен себя вести.
Есть подозрение на прошивку. Помогите советом =)
cybe
02/12/2011 08:49
antony_kasik писал:
Ну и где оно?
Александр2000
02/12/2011 09:20
А вода в баке прибавляется или нет?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 09:39
Не совсем понятно описана проблема.
inven
02/12/2011 11:46
Александр2000, , вероятно, судя по шапке темы, что заливает таким образом больше-чем-полбака и потом сливает..
Соответственно, если затем снова сама начинает заливать, то...
Но что-то подсказывает, что не начинает. Прошивка? Зеваю
Александр2000
02/12/2011 12:45
Будем ждать, что напишет автор. А то вопросов много чтобы ставить диагноз. Тут подойдет даже банальный самослив.
Петровыч*
02/12/2011 22:29
antony_kasik, зливной шланг надеюсь в ванную идьот
Петровыч*, а разве обязательно так должно быть?
dimon0764
03/12/2011 13:54
Млин, этот клиент уже второй раз тему здесь создает на счет своего Индеза. Прошлый раз, примерно неделю или две, его тему уже удаляли.
Ну не хочет человек к себе мастера вызывать. Считает себя умным, а открыть инструкцию и ознакомится ему в западло. Лучше полазить по форумам и поискать доброго дядю, который бы ему ткнул пальцем.
Петровыч*
03/12/2011 16:24
xarl, но для ремонта СМА
wolf50
03/12/2011 17:37
antony_kasik, засунь свой самый толстый палец в сливной шланг.Посмотри что будет?
Александр2000
03/12/2011 17:52
Автор пропал, я сюда больше не ногой. И вообще пусть дальше сам чинит. Надоели такие глупые вопросы. Трудно что ли мастера позвать.
antony_kasik
04/12/2011 09:33
Все все все рябят, просто я кататься уезжал. Вы чего все так настроены не дружелюбно? Я к вам наоборот с уважением и с интересом. Вы чего =)
Почему я не звал мастера, так это потому, что мне интересно ознакомиться с работой стиральной машины хотя бы в общих чертах. Тем более я не особо часто пользуюсь ей, поэтому можно было не слишком торопиться с решением. В общем, что я хочу сказать, решение проблемы оказалось очень простым. Сливной шланг был установлен не по рекомендациям (нужно поднимать его где-то на пол метра). Сливной клапан со временем начал сифонить. Но несколько лет все же машина работала нормально и без этого. А вот когда начала барахлить я и не подумал на шланг. Теперь нужно купить шланг, т. к. он короткий.
Дорогие мастера, хоть вы и хотите почему-то меня съесть, я выражаю вам большую благодарность за советы и за принятие участия в обсуждении. Я узнал много интересного. Большое вам спасибо. Я с удовольствием и вам бы помог своими знаниями (если конечно мои знания совпадут с вашими интересами).
Рифат
04/12/2011 09:42
расскажи нам что нибудь увлекательное, наример про сливной клапан браво!
antony_kasik
04/12/2011 09:45
давай ты лучше и станцуй еще джа джу
inven
10/12/2011 12:22
grifat, если интересно, про сливной клапан могу я просветить. Хочешь? смех
Рифат
11/12/2011 10:16
inven, мозгов хватит то-- просвещать? гы-гы
inven
11/12/2011 20:02
grifat, расчитываю выплыть на опыте, в данном случае.
Ну что, не слабо? Смотри, какой шанс! классно!
Рифат
12/12/2011 07:33
inven, а что выплывать то тебе?
inven
12/12/2011 12:09
grifat писал:
[ а что выплывать то тебе?
-Казуистический вопрос, не имеющий предметной ценности. Выплыть- как выйти из спорной ситуации.
Что именно тебе неясно в системе слива, построенной на клапане, а не на насосе? Неужели не сталкивался?
Рифат
12/12/2011 13:41
inven, чтоб не травмировать твою нежную душу , кто то из модераторов поработал над моим постом. смех Могу дать тебе подсказку---что в воде не тонет? умора Вот-вот, поэтому и выплывать тебе незачем--по причине непотопляемости твоей. гы-гы
inven
12/12/2011 22:29
Хех, уже сомневался, что клюнешь. Ассоциативный ряд-то- простецкий.. Был бы поумнее- не повёлся бы.
А теперь- как же! Не камильфо перед какашкой обосраться, причём, по теме.
Ну, так что там насчёт сливного клапана- не жим-жим, не подтекает ли? голливудская улыбка
Рифат
13/12/2011 13:57
inven, мне не в падло--ну ка просвети ка меня по поводу
сливного клапана
На данной модели на улитке клапан не установлен.ухмылка
Ты мне про эко -клапан хочешь рассказать что ли? гы-гы
inven
14/12/2011 10:04
смех
А что, тоже ведь клапан, в системе слива, так что сливной..
antony_kasik писал:
вполне мог иметься в виду
grifat писал:
-вовремя осёкся.
Ну, а что если автор ранее встречался лишь с такими зверями? (мы-то этого не знаем)-
www.opl-ltd.co.uk/extradocs/Gen4000%20Washers%20Brochure.pdf
(ключ- "drain valve")
Рифат
14/12/2011 14:52
inven, теперь я убедился, что ты тупишь всегда. стопудово Отмазки какие то левые и тупые-претупые, что и соответствует впрочем твоему уровню. гы-гы Так что всё что ты до этого говорил ---полный блеф и тупость бяка
inven
16/12/2011 12:26
grifat, буффонада- так называется такое действо с твоей стороны. К сожалению, при этом суть вопроса остаётся в стороне..
С чего ты взял, что кто-то от чего-то отмазывается? (желаемое vs действтельное?) Скорее, наоборот..
Надеюсь, тебе понравилась концепция слива в модели по ссылке. И особенно запомнилась помпа. смех
Рифат
16/12/2011 15:26
inven, нахрен мне твоя ссылка сдалась? Чудной
ты дурик, почитай изначально ту тему, от которой оторван этот кусок и потом будешь трындеть о чём то. Всё что ты тут выше описал--никаким боком к этой машинке и описываемой проблеме абсолютно и не касалось. А все твои
и показывают, что ты пукнул и обосрался. бяка Свои предположения и гипотезы засунь поглубже.Облажался ты, в очередной раз , как и всегда. гы-гы
inven
17/12/2011 01:14
В том-то и дело, что человек, явно не знакомый с нутром его машинки, вполне мог предполагать, что в наличии имеется некий сливной клапан. Тем более, что примеры тому есть и они приведены по ссылке выше, якобы игнорируемой тобой.
Так что твоё ёрничанье
grifat писал:
-ну никак в данном случае не выглядит "высокой нотой" и характеризует самого, как недалёкого, мелочного и спесивого персонажа.
И кстати, практически никто не способен искренне признавать наличие проблем в собственной голове. Тем более- на публике. Но со стороны-то виднее..
Все эти эпитеты, предназначенные мне.., нападки на прохожих.. и т.п.- не менее, чем попытка замаскироваться и увести подальше от своих косяков. Всё в подсознании..
"Видишь белочку? А она есть..." одобрение
(и можешь до посинения стучать по клаве, мол тебе "глубоко насрать на твоё мнение, на тебя самого и вообще- иди на член"- это ничего не изменит. разве что даст тебе немного облегчения. бери, не жалко. мне-то как раз действительно по-барабану Досвидание )
Рифат
17/12/2011 07:48
inven, читаю и рыдаю рёв в три ручья
гы-гы
Ты дурик , недалеко от понятий о устройстве СМА ушёл. гы-гы Когда тебе говорят конкретные вещи касаемо конкретного вопроса, ты лепишь всякую муть, но по теме абсолютно ничего нет. Твоя философия, она полезна разве только тебе самому, и то в момент просиживания в клозете, на более твои размышления не тянут. Когда на техфоруме начинают пороть ахинею клиенты --это одно. А когда эту ахинею ещё продолжают нести всякие идиоты , на вроде тебя, возомнившие о том , что они знают, о чём говорят--тут кроме бяка ничего и не скажешь. Ещё и пытаешься комментировать что то в теме хотя и так всем понятно ,что явно обосрался бяка Ладно, ты уже предсказуем в своих действиях. Продолжай и дальше тупить, мне хоть какое то развлечение подшучивать, дразнить
