СМА Ariston aqsf 105 щелкает УБЛ и ошибка door
reeexx
07/12/2011 16:53
Проблема такова Ariston AQSF 105 CSI №080510590000 712061672 щелкает УБЛ шесть раз и выскакивает ошибка door. УБЛ ставил новый тоже самое. Предистория моргнуло электричество при включеной машинке. Ставил новый модуль с этой же прошивкой щелкает только при включении в сеть и стоит на паузе цикл не запускается.
Vladimir
07/12/2011 17:46
AristoneAQSF105.bin 64kb
это ты чё такое считал???
Ошибок нет.
cybe
07/12/2011 18:07
xarl, туфта прога раз так такое подсчитывает.... Прав Kakushkin
Попробуй другой...
cybe
07/12/2011 18:46
Юра, я смотрю дамп улыбка
Vladimir
07/12/2011 18:48
если отредактировать,то читается нормально улыбка
всё. разобрался..
снизу его же в нормальном виде
Отложенный старт: 35
Понижена температура: 6
Понижены обороты отжима: 1541
Отжим исключен: 0
Пониженное потребление: 0
Понижение оборотов по причине дисбаланса (шерсть): 0
Понижение оборотов по причине дисбаланса (тип 1): 0
Понижение оборотов по причине дисбаланса (тип 2): 68
Нестабильность питания: 18
Перелив: 2
Недостаток воды : 1
Датчик проводимости : 0
Ошибка контрольной суммы EEPROM : 0
Содержимое EEPROM восстановлено : 0
Нерт блокировки люка : 0
Нет разблокировки люка : 0
Засор : 0
Добавлено 1 доп. полоскание : 0
Добавлено 2 доп. полоскания : 0
Добавлено 3 доп. полоскания : 0
Добавлено 4 или более доп. полосканий : 0
Дисбаланс <100г. : 97
Дисбаланс 100-200г. : 383
Дисбаланс 200-300г. : 395
Дисбаланс 300-400г. : 307
Дисбаланс 400-500г. : 222
Дисбаланс 500-600г. : 154
Дисбаланс 600-700г. : 24
Дисбаланс >700г. : 9
Достигнуты макс. обороты отжима : 39
Достигнуты обороты отжима на 50 об/мин меньше : 0
Достигнуты обороты отжима на 100 об/мин меньше : 0
Достигнуты обороты отжима более чем на 100 об/мин меньше : 0
Наполнение <10л. : 0
Наполнение 10-15л. : 0
Наполнение 15-20л. : 0
Наполнение >20л. : 0
Наработка клапана при стирке : 65280
Полная наработка клапана : 16598
Задержка из-за давления : 16982
mas-ter
07/12/2011 18:48
Проблема стара, как мир EVOII Просто она немного визуально изменилась......... голливудская улыбка
reeexx, Подсказка, на СМА например WISL////CSI это выглядит так: УБЛ блокируется, индикатор замка не горит, и тишина. Это, как вариант.
reeexx писал:
Наверно всё должно повториться было, и показать door, но всякое бывает.
Размер я видел, как так у него получилось понятия не имею.
washout
07/12/2011 18:52
Очень похоже на то, что пишет mas-ter. Думаю, что прежде чем сымать мозги, надо всю периферию перетискать, да поглубже, иной раз и машинку наклонить
dimon0764
07/12/2011 23:55
Господа, какая периферия это мозги. Программа сбилась. Забился к примеру фильтр на индезе и она кричит пятую ошибку, но кричат то мозги, поэтому виноваты мазги. И их нужно срочно поменять. А пока будет менять, глядишь и проблема сама вылезет.
Очередной ЧУДО мастер пытается отремонтировать стиралку. А его случай один из классических. тоже самое было и на ЭВО-1 и на БРАНДАХ.
alexu
08/12/2011 02:06
mas-ter писал:
при таком количестве стирок, похоже на
mas-ter писал:
mas-ter
08/12/2011 10:30
dimon0764, Не рой яму......... бяка
Надо помогать, или нет - не кто не рождён по профессии........
dimon0764
08/12/2011 16:03
подсказать куда лезть и что смотреть легко, но мозгов ему это не прибавит. Это начинающий мастер, и если он нарушил первую заповедь мастера, то о чем можно дальше говорить.
Ну хотя-бы поиском можно было поискать, нашел бы кучу таких же тем.
reeexx СМОТРИ ВСЮ ПЕРЕФЕРИЮ ВНИМАТЕЛЬНО, а модуль оставь клиентам старый. Он рабочий, и перепрошивка НЕ ПОМОЖЕТ.
reeexx
09/12/2011 08:38
Спасибо за подсказку! СМА вылечилась.Тему можно закрывать.
HeNosferatu
09/12/2011 12:25
reeexx, а каким образом лечил?
Vladimir
09/12/2011 12:46
HeNosferatu писал:
Kakushkin писал:
alexu писал:
mas-ter писал:
washout писал:
и машинку наклонить
Клапан заменил,неужели не ясно?
alexu
09/12/2011 12:57
скорее всего в ////////// проблема была
reeexx
09/12/2011 16:41
alexu, прав
mas-ter
09/12/2011 20:57
Понаписали то от радости, нет покоя модераторам смех
Marunchik
29/10/2012 22:54
Эх вы, мастера.. Писали, писали, а чего менять в машинке, простой женщине, и не понять.. Какой клапан менять, подскажите, пожалуйста.. И где взять его.. )))) пожаааааааалуйста.. рёв в три ручья
constan
29/10/2012 23:15
Так, говорила мама в детстве.............................. улыбка
Dima700926
29/10/2012 23:30
А зачем простой женщине это понимать? Все детали и "понятия" уже есть у мастера. подмигивание
cybe
29/10/2012 23:43
Шерше ля фам подшучивать, дразнить
Marunchik
03/11/2012 01:17
Ну, мастера надо вызывать и платить ему.. ((( а женщины, они не всегда кредитоспособны.. К моему величайшему сожалению.. Но если попросить папу заменить определенную деталь в стиралке, то он это с легкостью делает..
Ну скажите, пожалуйста, какой клапан нужно менять???
шайтан
03/11/2012 01:34
Marunchik писал:
так попросите папу - он и заплатит мастеру за ремонт голливудская улыбка
Marunchik
03/11/2012 10:12
Мдаааа.. Видимо вызмать мастера будет проще чем вымолить у вас помощи.. Надеюсь, вам тоже кто-нибудь так же поможет, как и вы мне.. Спасибо..
Marunchik, вымаливаете не помощь, а фактически деньги... Не доходит?
Marunchik
05/11/2012 01:44
Гадко это..
шайтан
05/11/2012 02:26
Marunchik писал:
Гадко это..
да уж - вот какие мы здесь все прааацивные...
дятька
11/01/2013 21:30
Професиональные нелюди, других слов нет. (впрочем, что возмущатся скажи мне твои ник и я скажу кто ты есть)
rematik
11/01/2013 22:03
cybe писал:
ну и о чём тебе это говорит? смех
Знаешь что такое динамический IP? Проведи перекрёстную трассировку моего ника и всех айпи, с которых только я писал. И ты наверняка увидишь ещё кучу юзеров моего региона. И на будущее - не тупи. голливудская улыбка
шайтан
11/01/2013 22:59
Вот-вот, твой ник дятька - вероятнее всего это уменьшительное от дятел и оправдывает своего владельца на все 100% смех
дятька
12/01/2013 01:33
"Виртуоз" лучше уж "дятел" чем "шаитан", птичка весьма полезная и красивая, если приходилось видеть, а ник "дятька" придумал племянник, я попросил его меня зарегить, самому не когда было в тот момент. Мне не нравится когда начинают куражится професиналы над неопытными и начинающими, это все не красит умного человека. попробуите положить на весы сколько он раз словесно выматерил вас всех (хоть и не написал) и сколько позитива бы сказал если бы не так грубо с ним обошлись, думаю позитивная сторона весов перетянула бы. Ну все бываите "благородные" профи.
