Polar 54CTV5075 шасси S-1206 - выключается (РЕШЕНО) | |||
| ШЫШОКЪ 08/12/2011 22:23 |
СОСТАВ ШАССИ:
Size - 330x250mm UOC - TDA9381PS/N3/1/1744 POLAR 4.2 Memory - ST24C08WP SMPS - UC3844 + STP4NK80 TR Chopper - TSM0201-2 or TSM0201-3 SAW - K2971M or K2955M30 Vertical - STV9302A Sound - TDA7056B Tuner - KS-H-146EA or TAF5-E2i23 Tube - A51ELD032XA10 FBT - PET19-37M HOT - MD2103DFH (ST1803) RGB Amp. - BF422, BF423 Пульт: - (WL999) IC remote - SC3010S ON/OFF - 110V / 130V При выходе из дежурки включается картинка,звук - 3секунды,и надпись "до свидания". Может память подкинуть - есть чистая 24С16. Р,С младшой говорит форматировать надо сначала ![]() |
| киев 08/12/2011 23:00 |
ШЫШОКЪ, опять таки - что говорит в сервисном режиме? |
| непоседа 08/12/2011 23:12 |
видно таймер завис |
| ШЫШОКЪ 08/12/2011 23:15 |
Киев,В сервиз зашли - работает, только дёргается всё меню.
Ставим 16 байтовую память.Логотип "polar" на экране появился,настроился в автопоиске на программы - работает. "Флешка" словно тут как здесь - вот только в опциях затруднилово.LBL. P38D. DISc.FFI. DRDe за что отвечают? |
| Boris Gorbunkov 08/12/2011 23:31 |
ШЫШОКЪ, ускоряюшее крутани чуток туда-сюда.
Родную память воткни обратно. |
| Yuritsh 09/12/2011 00:38 |
ШЫШОКЪ, ППВК тебе в помощь. В Поларах это типовуха.
| ШЫШОКЪ 09/12/2011 15:12 |
ППВК тебе в помощь - что это за дэвайс! ![]() |
| Yuritsh 09/12/2011 15:53 |
Послал бы тебя в ГУГЛЬ, но ты наверное и этого слова не знаешь. ![]() |
| moroz-1963 09/12/2011 16:44 |
Прибор для проверки и восстановления кинескопов ппвк http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%BF%D0%B2%D0%BA&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fsection9%2Ftopic105052.html&ei=TBDiTpvXI8aWOo-9nboE&usg=AFQjCNFUGRgbaMvgPHw9zFRYnTUuBQbLbg |
| Boris Gorbunkov 09/12/2011 17:02 |
ШЫШОКЪ, или накал добавь... |
| ШЫШОКЪ 09/12/2011 17:20 |
Не надо ничего добавлять и проверять!!!!! Чел ящик домой повёз.Ещё удивляется - логотип поларский он только у нового телека видел А в непонятных опциях разобрался потихоньку - вот только не сохранил на бумаге.Так что тема решена.Спасибо Вам всем за неравнодушие и подколы с ППВК. ![]() |
| viktor_ramb 09/12/2011 18:48 |
ШЫШОКЪ,
А дамп слить? И бумагу марать не нужно! |
| LordLostr 09/12/2011 19:22 |
ШЫШОКЪ, ![]() |
| Yuritsh 09/12/2011 19:59 |
| Raketa II 09/12/2011 20:45 |
Дык. здесь диковинно-особенные мэтоды.
И далее абсолютно всё согласно сайза Пэтро&КоммэрциоКоопвпупырейшин. |
| moroz-1963 10/12/2011 07:58 |
Так что тема ни очем? |
| Yuritsh 10/12/2011 12:10 |
Как это ни о чем? Тема о том, что надо самому попытаться что-то сделать, прежде чем создавать тему.
А не задавать идиотские вопросы, типа - "Может память подкинуть". |
