Автомагнитола Soundmax SM-CDM1032 (не включается) | |||
| 1234567qq 09/12/2011 13:25 |
магнитола SOUNDMAX SM-CDM1032 не включается
состав: MC80F0448Q 7313 CM7493 SW2596 Светится постоянно светодиод который стоит вод панелькой(который должен маргать при снятии панели),а он постоянно горит,хоть с панелькой хоть без нее, замерил на стабилизаторе на входе 11.5в на выходе 7.9в на MC80F0448Q на 2 ноге 4.7в при нажатой кнопке PWR на 2 ноге 0в на первой ноге SW2596 11.5в на 5 ноге 4.8в прозванивая все полупроводники обнаружил 2 на коротком диода (D20 и D23 )в SMD-корпусах,с маркировкой 0,по схеме стоят IN 4148 я поставил как по схеме больше ничего не обнаружил,грешу на проц,но магнитола того не стоит в чем может быть дело |
| serega-64 09/12/2011 14:21 |
А привод "оттяпать" слабо? |
| 1234567qq 09/12/2011 14:37 |
Вертаю взад,но тока на сутки,потом снесу безвозвратно.Я вроде уже говорил тебе,что процу кирдык.Хочешь обьективного мнения? Ты его получишь.serega-64. |
| Серж66 28/12/2011 21:14 |
Чё это какое такое обьективное мнение, когда процу кирдык.
Не знаю кто вернул эту тему, но её ждёт обратный адрес. |
| serega-64 29/12/2011 07:03 |
