Akai 21CTF39BC шасси JM-2115 смещение и заворот изображения
sahas
10/12/2011 13:49
UOC - TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC359BG)
Memory - FM24C08A
SMPS - ST8812FX
Vertical - D78040
Sound - TDA7266SA
Tuner - DWE-8053-V
Tube - A51CPAA00X04(E)
FBT - BSC26-T1010A
HOT - 2SD1555
без подачи видео сигнала изображение с заставкой Akai смещён влево сантиметров на десять, при подачи видео получается смещение и заворот слева на право
мастер-ломастер
10/12/2011 13:51
sahas, копай СР
sahas
10/12/2011 13:54
копал проверил все кандёры резисторы всё цело
viktor_ramb
10/12/2011 14:58
sahas, меряй "глазом"!
sahas
10/12/2011 15:12
нету
viktor_ramb
10/12/2011 15:18
sahas,
нету
Отдай в работу тому, у кого есть!
sahas
10/12/2011 15:21
а схемой не поможите
Yuritsh
10/12/2011 15:44
sahas писал:
Именно этой нет. Возьми любую на подобном проце.
http://archive.espec.ws/section692/file22263.html
http://archive.espec.ws/section539/file23346.html
http://archive.espec.ws/section299/file20997.html и т. д.
sahas
10/12/2011 16:10
за схемы большое спасибо буду рыть дальше
serega-64
10/12/2011 16:19
sahas, Смотри СИОХ.
LordLostr
10/12/2011 19:02
А как смотреть СИОХ ,без (глаза).Только проверка всей цепи тестером,и не гарантия. ( копал проверил все кандёры резисторы всё цело) Чем?
serega-64
10/12/2011 19:07
LordLostr писал:
Чем?
Осликом.Более не вижу способа,если ты мастер.
sahas
10/12/2011 19:23
на LA78040 на всех ногах завышено напруга на 1 51v. 2 60v 3 43v 4 41v 5 50v 6 59v 7 50v можно ли заменить
LA78040 наTDA9302H
viktor_ramb
10/12/2011 19:55
sahas,
можно ли заменить
LA78040 наTDA9302H
Меняй вместе с кином и сетевым шнуром! У тебя заворот по вертикали или по горизонтали?
Raketa II
10/12/2011 19:57
sahas писал:
sahas писал:
LA78040 наTDA9302H
Меняй. Тогда и напряжения понизятся и завернёт хлёстко. А 43 и 59 вольт это не плохо.
sahas
10/12/2011 20:17
спасибо за настовление подскажите что может быть
Барон
10/12/2011 20:20
sahas писал:
После замены кадровой, если не поможет, меняй кинескоп. бяка
Raketa II
10/12/2011 20:31
sahas писал:
Может быть, может бить, а может и у бить.
Срочно отключай аппарат из розетки, если не заказывал фейерверк.
sahas
10/12/2011 20:33
лапухнулся признаю не казните уж сильно
Yuritsh
10/12/2011 22:22
Ну вот, состав ты выложил, я и подумал, что ты ПРАВИЛА читал. А ты не читал их ни хрена. Ну так читай ПРАВИЛА. Пункт за пунктом.
И следующее твоё сообщение ДОЛЖНО БЫТЬ ОСМЫСЛЕННЫМ.
непоседа
10/12/2011 23:13
упс!
Yuritsh
10/12/2011 23:17
непоседа,
Сообщение Администрации :
Внимание!если модератор дал указание топикстартеру на ПРАВИЛА, то нечего лезть со своими советами, пока автор не выполнит требований ПРАВИЛ
sahas
12/12/2011 12:22
на проце TDA 11106 завышено напруга на всех ногах от 14 до 18в . В БП нету -13в вместо него 29в вместо 27в 43в, 15в присутствоет 128в есть вместо 12в 29в
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 13:38
напроцеTDA11106 напруга от14в до18в В БП вместо -13в 30в 15в есть вместо 27в 43в 128в есть вместо12в 29в по детально всё в норме
LordLostr
12/12/2011 13:02
sahas, Тебе же сказано "ОСМЫСЛЕННЫМ". Наверное корзина.
киев
13/12/2011 10:04
Пора бяка
