Помогите опознать аппарат | |
| rostov74 10/12/2011 16:37 |
Помогите опознать холодильник Bosch! Всё, что есть - компрессор 1, морозилка высокая 4 полноразмерных ящика, не "No frost", шильды нет, документов нет.Help!!! Достался от клиента в наследство ![]() |
| vovabumer 15/12/2011 17:18 |
Похож на KGE 3414/01. А в чом проблема?
| rostov74 15/12/2011 20:45 |
E2 |
| ар777 15/12/2011 22:15 |
rostov74, Код ошибки E2 - неисправен датчик температуры конденсора, не доступен , так как расположен в корпусе холодильной камеры и замене не подлежит. Отключает верхнюю камеру. |
| vovabumer 16/12/2011 10:48 |
А я меняю. Почитай вот ето http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240699 |
| rostov74 16/12/2011 12:04 |
И где его там искать? (Bosch KGE 3414) ![]() |
| vovabumer 16/12/2011 15:12 |
Там на задней стенка есть стрелка справа. Примерно 20см от правой стороны. |
| ар777 23/12/2011 19:59 |
rostov74, так ты сделал его?Если нет,то я сделал(ничего не резал,и датчик не снимая). |
| rostov74 25/12/2011 23:31 |
как? |
| rostov74 29/12/2011 22:44 |
Как? Как ты это сделал? А-у ар777, отзовись! |
