[Решено]Proview MA782K (700P) неисправен блок питания | |
| Igor24 14/12/2011 09:00 |
Добрый день! Привезли монитор Proview MA782K с диагнозом не включается (индикатор не горит ).
Плата БП+инв 860-ALZ-M713-F При визуальном осмотре ничего подозрительного не обнаружено. При замерах напряжений, обнаружилось что на сетевом электролите всего 30В...Были поменяны оптрон U001(PC817), Q001 (2sk2645), C006 (47mf 25v). Ничего не изменилось. Сетевой электролит, стаб ZD002 в норме. Куда копать дальше, подскажите пожалуйста??? |
| ILNAR85 14/12/2011 09:04 |
Сетевую банку надо проверять заменой. А диодный мост как поживает? |
| Igor24 14/12/2011 09:09 |
Сетевую банку мерял ESR-метром (все нормуль), диодный мост жив. |
| ILNAR85 14/12/2011 09:11 |
А поменять нельзя?Религия не позволяет?Смотри входные цепи. |
| Igor24 14/12/2011 09:18 |
Поменяю, отпишусь (щас уезжаю срочно на заявку). На д.мост напруга приходит. |
| ILNAR85 14/12/2011 09:22 |
Если на диодный мост приходит нормальное напряжение, смотри цепи после него. |
| Igor24 14/12/2011 11:18 |
Сетевую банку поменял, ничего не изменилось. в цепях после моста вроде вся мелочевка в норме; обрывов соплей нет.. |
| TE 14/12/2011 11:46 |
При чем здесь конденсатор, даже при его отсутствии мультиметр показал бы порядка половины входного переменного.
Встать щупами на внутренние ножки выпрямительного моста и измерить переменное напряжение. Встать щупами на внешние ножки выпрямительного моста и измерить постоянное напряжение. Результаты сообщить. |
| Igor24 14/12/2011 12:26 |
Хмм, на внутренних ногах мультиметр переменку не показывает, на внешних постоянка 10,3V. Не понимаю как такое может быть. |
| TE 14/12/2011 12:39 |
Сгоревший предохранитель, обрыв проводов дросселей фильтра. |
| Igor24 14/12/2011 12:42 |
Спасибо большое, проверю.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 14:05 Да сгорел предохранитель в первичке (блин и как я сразу не проверил..ниразу просто их менял в таких мониторах). Спасибо еще раз TE, прошу извинить за такую тему). Еще вопрос как поставить РЕШЕНО. |
| ILNAR85 14/12/2011 16:25 |
Ну вот всё оказалось намного проще, чем ты думал. Впервом посте в верхнем углу жми Изменить и напиши Решено. |
| Лёхус 27/01/2019 10:35 |
Добрый день, подскажите плиз куда копать нет 14В на выводе, 5В присутствует. И можно фото платы, хочу сравнить со своей (вздутышей и обрывов на моей визуально не нашел) |
| REKKA 27/01/2019 11:07 |
Лёхус, тебе лучше КОПАТЬ к мастеру сразу!!!!!! |
| Лёхус 28/01/2019 19:54 |
Разобрался, весь косяк моей платы-без нагрузки не работает, просто офиг..., монитор снова в строю! |
