удал | |||
| Анатолий.777 15/12/2011 12:12 |
Стиральная машина Indesit WISL 62 (CSI).
При стирки дойдя до режима отжима он включается на несколько секунд и остонавливается работает насос откачки воды и мигают кнопки - блок замок и функция отбелевания, а кнопка "выкл" не риагирует так стоит отсосывает воду определённое время потом срабатывает кнопка "выкл". Начало стирки порходит в нормальном режиме тен работает. Снял электронный модуль явных причин не видно. Подскажите что это за неисправность что может сгореть и как исправить? |
| allfat 15/12/2011 12:15 |
