юра1978
21/11/2010 23:35
юра1978
21/11/2010 23:43
юра1978
22/11/2010 00:30
юра1978
22/11/2010 00:38
юра1978
22/11/2010 14:47
юра1978
23/11/2010 01:35
унч на tda7293 микросхема интересна тем что её можно включать и мостом и в паралель получая 100w, 200w и даже 300w, (премычка 7-13 припаял на ножки мс.)
почему такое расположение мс? --плата на стоечках привинчивается на радиатор, есть возможность сделать дорожки толще чем при обычном монтаже.
испытание микросхемы закончилось неожиданно быстро, от источника +-40в,
при включении без входного сигнала радиаторчик нагрелся за две минуты градусов до сорока ,
при включении на динамик 200w 2ом к входу подключил мп3 плеер--проработало на средней громкости 30сек и пошел дымок от мс, с характерным потрескиванием. при этом температура радиаторчика достигла рекордных 60 градусов.
вот это защита от кз и от прегрева...
наверно так работают подделки..?..
из вышеприведенной схемы нужно с15 убрать, с14 стоял не той стороной(при включении между 6 и 12 ногой 15вольт), конденсаторы с7 с8 можно не ставить а вместо них использовать один конденсатор емкостью 0,22 подключив его к плюсу и минусу питания и рекомендуют р/ц цепочкой вход и выход шунтировать .
вот в таком виде вторая мс хорошо работает, хорошевато но слабовато--старый 4вт-ный динамик не сгорел проработав 20 минут на полной мощности. значит или динамик не 4вт или унч не выдает обещаные 100вт.
юра1978
24/11/2010 00:05
картинки платы с паралельным включением двух мс тут
срисовал схему
юра1978
24/11/2010 00:55
хорошо два канала по 120w, да только цены кусючие даже на не оригинал мс.
юра1978
24/11/2010 01:11
юра1978
25/11/2010 00:02
