LCD (отрезано от другой темы из CRT) | |||
| Sergey1 23/01/2007 22:22 |
SDA SCL памяти 24C16. При чем сбиваются одинаково. После 10 программы обнуляются (устанавливаются на нижнюю частоту 1-го диапозона), до 10-й на разные частоты (на одни и те же). Сбой происходит во время работы случайно через день, через неделю. После сбоя можно сразу настроить и будет работать. Может подскажетете направление поиска или ссылку на схему. Спасибо. |
| sergeih 24/01/2007 10:52 |
Sergey1, состав телевизора в студию! |
| Sergey1 25/01/2007 22:08 |
В телевизоре 4 платы блок питания, радиоканал и видео (TB1274BFG, TC90A69F), плата процессора (PW1306-20Q, AM29LV8000T и мелочевка для коммутации видеовходов), плата инвертора. |
| Tuman150 26/01/2007 09:46 |
А если его включить и нечего не нажимать то не происходит скидывание на какой-нить канал? |
| Sergey1 26/01/2007 23:46 |
При мне всего один раз сбой произошел. Поменял память, настроил каналы, выключил из сети включил и они все сбиты. Потом раз 10-15 включал-выключал, простукивал, на кнопки под разными углами давил (они там типа пседосенсорные) все нормально, через 2 дня звонят, сбились. Хозяйка пожилая, тяжело добиться как все произошло. |
| Sergey1 28/01/2007 23:53 |
Перенес в другую комнату- пока не звонят.
Добавлено 29-01-2007 01:03 Да плата процессора очень похожа по составу на такую телевизора XOCECO LCD, скачал в файлообменнике monitora. |
| Sergey1 11/03/2007 16:53 |
Опять сбой. Попросил не настраивать и вот, что получилось:
0программа 62,25 1 182,25 2 224,25 3 471,25 4 543,25 5 559,25 6 719,25 7 743,25 8 815,25 9 855,25 10...255 48,00 Скорее всего включается какой-то заводской режим, но как? ![]() |
| URAT 12/03/2007 03:07 |
RESET |
| vlvlukrnet 13/03/2007 10:39 |
Нечто подобное было на совдеповских телеках. ТВ и фолодильник (старый) были включены в одну резетку и стояли рядом . Когда включался компрессор в телеке сбивалась память. Дефект устранил когда на микросхему памяти по питанию поставил дополнительную емкость 0,1...0,47 мкФ. Причем кондер напаивал сверу по диагонали микрухи. |
| xs78 15/04/2007 01:45 |
Кстати дело может быть действательно и в холодильнике(Stinol),у меня телик и холодильник включены в одну розетку. После того как телик включил через PILOT(фильтр),каналы перестали сбиваться. |
| Niminskiy 18/04/2007 11:47 |
Доброго дня.
А все таки есть ли у кого-нибудь (или где-нибудь) рабочая прошивка памяти? Или он корректно проинсталирует чистую. У меня периодически пропадает изображение, подсветка дисплея и звук, не работают кнопки на морде. С уважением, Сергей. |
| Niminskiy 18/04/2007 14:10 |
Поставил чистую память - запустился, работает.
Как к нему в сервисный режим попасть, кто знает? |
| xs78 15/05/2007 03:05 |
Паставил конденсатор, че-то не помогает, стали сбиваться чуль ли не каждый день, не успеваю настраивать.На счет меню, так разбирал пульт и под наклейкой нажимал правую нижнюю кнопку и попадал в очень не понятное меню. |
