LCD DVD&TV Nokasonic NK-1055-PDVD - пропадает изображени | |
| SERZH 27 18/12/2011 18:18 |
SPHE8281D
A29L800ATV HY57V641620ETP AM5898N 24C02 При включении плеер видит и USB и диски,но экран светится на 1-2%. При переходе в режим ТV экран светится как и положено и работает неограниченное время, если сразу снова поменять режим работы без отключения питания с ТV на USB или диск, то плеер начинает работать (экран работает). В любой момент яркость изображения может упасть до 1-2% и восстановить ее можно только повторив манипуляцию: перейти в режим ТV, а затем снова на просмотр с USB или диска. Проблема возникла после того как ребенок понажимал кнопки на панеле DVD (может совпадение) Внешним осмотром платы ничего подозрительного не обнаружено, шлейфы переподключил, сброс на заводские делал - проблема осталась. |
| Иван Василич 19/12/2011 09:03 |
SERZH 27, Внешне осмотрели-теперь пора братся за приборы. |
