m7_DRE 4000 откл из розетки каждый раз нужно прошивать | |||
| олег16 20/12/2011 11:55 |
подскажите пожалуйста ресивер DRE 4000 после прошивки работает нормально когда выключаешь из розетки каждый раз нужно перепрошивать если не прошить горит красный индикатор Standby. сам ресивер не включается при включении питания нет никакого сигнала кнопки на пульту и на панели не реагирует пока снова не прошьешь. |
| misha7 20/12/2011 12:22 |
Какую прошивку льём и как? Как блок питания поживает? |
| alf 20/12/2011 16:14 |
Дык!! А и где прошивка-то хранится? Вот то и меняй! ![]() |
| олег16 20/12/2011 19:49 |
прошивку залил с официального сайта www.tricolortv.ru/ на других ресиверах пробовал всё работает, на счет блока питания не проверял, а где прошивка хранится я не знаю но вариант не плохой. ![]() |
| misha7 21/12/2011 04:53 |
Прошивка во флеш |
| bav 21/12/2011 09:09 |
Сначала БП проверить !!! |
| олег16 29/12/2011 21:19 |
привет всем спасибо за подсказки ресивер отремонтировали в мастерской спрашивал у владельца ресивера сказал вроде как трансформатор заменили |
| sheva0000 29/12/2011 21:56 |
| sattel 29/12/2011 23:03 |
"привет всем спасибо за подсказки ресивер отремонтировали в мастерской спрашивал у владельца ресивера сказал вроде как трансформатор заменили"
Извините за мое выражение, вам надо это в "разделе юмора" высказать, во смеху будет. Хотя.....здесь говорили о блоке питания..., и х..н его знает.Все может быть. |
| zenoviy 30/12/2011 08:44 |
Мож ресивер сменили ,детский сад.....
В мусор тему.... |
