задолбали | |
| Urian 17/12/2011 00:40 |
Помогите! У меня ГАЗ 24-10.Подключил DVD магнитолу,накакогот названия на ней нет,видно Китаец.На паспорте и коробке написано Automobile Color LCD DVD\TV\FM Player\Receiver.Так во работает все отлично но с DVD ,что-то нето.Когда работает двигатель минуты две, DVD отключается,даже диск не крутит.Подключил све по схеме,остался один провод который связан с питанием камеры заднего хода,верней с какойто подсветкой.С него идет 3v.
Если кто хнает в чем дело - помогите разобраться! ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 02:06 Высылаю подключение DVD магнитолы.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 02:09 Высылаю подключение DVD магнитолы. ![]() |
| Серж66 17/12/2011 10:29 |
Urian, обратись к продавцу, этого бренда.Эта тема не для этого форума. |
| ober68 20/12/2011 15:42 |
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ!
НЕ БУДЕТ ЛИ КТО НИБУДЬ ЛЮБЕЗЕН УТОЧНИТЬ РАСПИНОВКУ РАЗЪЕМА МАГНИТОЛЫ Sony CDX-M700R? ЗАРАНЕЕ БЮЛАГ.!)) |
| Серж66 20/12/2011 15:58 |
А не будете так любезны, воспользоваться поиском или почитать мануал.
Или обратиться к специалистам по месту жительства. |
| Urian 20/12/2011 17:56 |
Я нашел название своей DVD Называется Pionerr DA745 Разобрался почему отключается,это цыфра, ловит помехи от двигателя и дает сбой.Подключил прямо с аккумулятора Нисана-работает зараза! Что,только неделал: искал разные подключения+,поставил фильтр по питанию,,даже делал эксперимент:на заведенной машине: снимал аккумулятор,ставил за метр от машины,подключил DVD и подносил к двигателю-возле него он отключается Обмотал фальгой колодку подключения-работает.Вечером ездил по городу - работает,утром с гаражаь беру - отключается. Поставил силиконовые провода на свечи - все заработало,посмотрю,что будет завтра
Даю фото DVD. |
