Viessmann Vitopend 100-W, WH1B Периодически уходит в аварию | |||
| k_dron 22/12/2011 00:07 |
код котла:7277951906520101
У меня возникла такая проблема.Когда запускаю котел,он нагревается до нужной температуры, выключается ,и повторно уже не включается.После того как выключаю из сети , при повторном включении, опять первый раз запускается, а второй опять показывает аварию ,(загорается красный индикатор).Раньше работал,проблема возникла когда котел был выключен на два дня.После того как снял крышку под которой стоит вентилятор,котел заработал .Как только ставлю крышку на место опять загорается красный индикатор.Я так понял,ему не хватает воздуха для запуска. И еще такой ньюанс, котел турбированый ,установлен в центре дома, в нише . Труба ,по которой уходят отработаные газы,выходит вверх примерно 4,5м , забор воздуха из помещения. |
| sergey 73 22/12/2011 00:37 |
А что это за схема, с забором воздуха из помещения для котла с герметичной камерой сгорания? Пыли он у Вас натянул в себя. Чистите весь тракт движения воздуха и отработанных газов. Особое внимание уделите лопостям дымососа. Проверьте сетевое напряжение, при пониженном дымосос может не набирать обороты. |
| fogoffwar 22/12/2011 00:54 |
k_dron, расширенная индикация что показывает?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 00:01 и еще.. ошибку выдает сразу после выключения вентилятора? или при попытке второй раз разжечься? |
| КоВлИг 22/12/2011 09:46 |
k_dron, сзади котла бассейн? однозначно вызывайте сервис. |
| Vol4ok72 22/12/2011 13:02 |
КоВлИг, Володя умница!!! ![]() |
| k_dron 22/12/2011 14:52 |
А что это расширеная индикация ? И как ее посмотреть? и еще.. ошибку выдает сразу после выключения вентилятора? или при попытке второй раз разжечься? после запуска вентилятор некоторое время работает, скорее всего при попытке второй раз разжечься. k_dron, сзади котла бассейн? однозначно вызывайте сервис. Бассейн без воды еще не запускался. ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 15:59
Схема , отработаные газы с помощью трубы меньшего диаметра уходят в дымоход , а воздух котел берет из ниши. Ниша напрямую связана с улицей. А пыли наверное нахватал немеряно. Там идет стадия строительства. Попробую прочистить.Подскажите что, и как разбирать для прочистки. |
| fogoffwar 22/12/2011 16:41 |
ручку отопления сначала влево потом вправо - светодиод начинает мигать (в зависимости от неисправности). в инструкции это всё есть ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 15:43 интересно, почему модераторы решили удалить тему.. .даже без предупреждений.. ![]() |
