Samsung 570STFT.Включ разогрев и полосы горизонтальные | |||||
| ketle 23/12/2011 13:41 |
Samsung 570STFT.Включается ну и разогрев и полосы горизонтальные около минуты.
после разборки и чистки, был найден дефект у проца нога "болтается" не припаяна(отгнила), пропаял, все норм, мон теперь при включении "греется" быстрее, сек за 10-15 выходит на рабочий режим. по питанию на крос-плате все норм. кросс-плата: BN41-00034A матрица: Toshiba LTM15C423 |
| водник1953 23/12/2011 16:20 |
Это как? |
| Morlock 23/12/2011 16:25 |
А вот так - лампы уже дохлые писнец как, но ТСа это не смущает. Аффтар - БП посмотри. Что там с конденсаторами? |
| ketle 23/12/2011 17:07 |
Питальник внешний +12V 3A
питал и от других. я как раз и думаю что с кондерами(литами) не все норм, думаю все махом поменять. все ж таки мон старичок ужеть, так что все с кросс платы в мусорку, и новые поставлю, ток не все имеються в наличии, ведь тут габарит тож важен, в общем заказал, ожидаю доставки ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 18:08 водник1953, это когда включаю полосит по горизонтали и "прогревается", после чего выходит на рабочий режим (т.е. норм все с изо!!!) |
| KVD 23/12/2011 19:26 |
ketle, питания вторичек на предмет пульсаций осцилографом проверить и не нужно все литы подряд косить. |
| Morlock 24/12/2011 11:19 |
Если полосит а с "прогревом" восстанавливаетчся работоспособность - это емкостя. Смотри преобразователи - дето гаывно сидит. |
| ketle 27/12/2011 17:01 |
KVD, нет у мну осцила..., да и пользовать не умею...впрочем потому и не умею..., и не было никогда..., ради 1 случая в месяц...дороговатый прибор...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 18:03 Gamov,
| ketle 28/12/2011 19:17 |
однако быстрое решение в помойку
все литы заменяны, только вот это не помогло. |
| ketle 03/01/2012 11:17 |
up |
