THOMSON ch/ MT01 32M71NH20. Синий. Звук есть.OSD- нет | |||||
| mehub 23/12/2011 19:25 |
MT8201AE вышла из строя или ИС памяти может.. |
| Барон 23/12/2011 20:25 |
| киев 23/12/2011 21:01 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| mehub 24/12/2011 19:59 |
Заявку отменили.
Раз совета в данном деле не надо, просветите начинающего LCD-ильщика, при какой неисправности начинают ремонт перепрошивкой FLASH памяти? Программатор -имеется, к-й р-ет по шинам SDA SCL. |
| nesterov32 24/12/2011 20:24 |
Да при любой!БП не робит,шей,подсветка,шей,если начинающий учи мат.часть! |
| Иван Зенин 24/12/2011 20:49 |
mehub, ну ты хоть предохранитель на T-con проверь. |
| mehub 25/12/2011 15:33 |
Я блоки питания ремонтировал на компонентном уровне, с инверторами- похуже, часто приходилось заказывать и менять на новые (раньше в СЦ). С main-board-ами в-общем-то кроме напряжений на крен-ках и предохранителей не диагностировал ничего. Вот, про прошивки и спросил. ОК. |
| Барон 26/12/2011 10:59 |
| киев 26/12/2011 11:46 |
Мусор. |
