JVC C-210MU - нет изображения и звука | |||||
| thelastday 25/12/2011 12:09 |
JVC C-210 шасси BX
Состав: Проц: М50435-893FP Память: M58659FP БП: STR54041 Проблема: Нет изображения, нет звука, проблескивают горизонтальные красные и зелёные полосы. Изначально была проблема с уходом изображения после настройки, как утверждает хозяин телевизора. До того, как аппарат попал в ремонт, вызывали другого мастера, который пытался решить проблему отладкой контуров на модуле SBX-S901A он же SBX-S 002A, после чего пропало изображение, а после и звук. Высокое есть, экран тёмный. Есть подозрение на сбой прошивки, но нет мануала по прошитию данной модели и нет инструкции по выходу в сервисный режим, прошу помощи с прошивкой. |
| C1-65A 25/12/2011 12:13 |
| s.chasin 25/12/2011 12:27 |
Это схема! Дерзай! |
| zarah 25/12/2011 12:30 |
| Boris Gorbunkov 25/12/2011 16:07 |
thelastday, а OSD есть?
Этому динозавру пора на покой. |
| мастер-ломастер 25/12/2011 16:33 |
thelastday, модель старая, я думаю надо начать с пропайки. |
| VOLOCHA 25/12/2011 20:41 |
И это тоже,но я бы обратил внимание на это:
Явно контура скручены........
А потом уж заменить 4 заветных детали........ ![]() |
| АВАС 25/12/2011 22:07 |
Не уж, сначала теперь хоть одну 0,47, и возвертать фильтра на место, а потом можно из "Н.Завета" выбирать чё ищё надо. ![]() |
| andrey-mi 25/12/2011 22:20 |
thelastday, а как настройка уходила? хаотично...или стабильно и медленно после прогрева? |
| Boris Gorbunkov 25/12/2011 23:06 |
Чо мы тут гадаем не бубне...
А Хде-же аФтор ???
Может пора на мусорку.Пользы всё равно никакой в теме. |
| snoopy 25/12/2011 23:12 |
Борис Горбунков, Похоже автар забил или забыл... |
| Boris Gorbunkov 25/12/2011 23:24 |
snoopy, а может запил. Празднует уже ![]() |
| Барон 26/12/2011 10:46 |
Я не сторонник указания давать, но мне интересно, а нахрена эта тема кому нужна? Где вы работники незримого фронта? Ау-у-у-у-у. |
| Бакум 26/12/2011 12:08 |
| Boris Gorbunkov 26/12/2011 12:38 |
Барон, АУУУ !!! Услышано.
| thelastday 26/12/2011 21:21 |
Перечитал темы с проблемами уходящей настройки подобных "динозавров", 3 из 4 заветных конденсатора заменил. В аппарате действительно скручены контура, пока в связи с более срочными заказами занимаюсь им в остающееся время. Остаётся замена С17 и дальнейшие "танцы с бубном" над контурами. Если окажется, что мертвы - аппарат уйдёт в утиль. Спасибо за помощь, о результате работы сообщу позже. |
