Toshiba 210S6D - НЕИСПРАВЕН БП РЕШЕНО | |||
| pdimaaaa 26/12/2011 22:51 |
БП STR54041
2SC3678 ОПТОПАРА TLP631 ПРОЦ. ВИДЕО ПРОЦ СЕКАМ M51397AP ТЮНЕР EG311F ENV-57459G1 ЗВУК TDA1515 КАДРОВАЯ TDA3651A ТДКС TFB4059AB СТРОЧН. ТРАНЗИСТОР 2SD1427 ПАНЕЛЬ КИНЕСКОПА BF831 Телевизор старичок работает нормально но после 10-20 мин все напруги занижены на половину. Заменил все электролиты в БП эффекта нет. На холодный грел феном чтоб выследить бяку не вышло. Выпаял и проверил все резисторы диоды? В нагрузке КЗ нету, так как при принудительном увеличении 12v с помощью МП-3 работает нормально. |
| Бакум 26/12/2011 23:01 |
Ты сам понял чё написал?
то есть ты подкидывал МП3 или что? Или оформим тему по правилам, или продолжим в мусорке! Скопировав состав, это не означает, что ты выполнил правила. |
| Morlock 26/12/2011 23:36 |
Где-то неисправность наверное.
Ну а кроме как греть феном какие манипуляции были? Так а чё останавливаться на достигнутом? Выкинуть БП к чертям, прикрутить проволокой к корпусу сзади МП-3-3 и назвать себя мастером.
Я так понял обвязка 54041 состоит только из одних конденсаторов? И как работает данный БП ты не имеешь представления? |
| виктор-теледоктор 26/12/2011 23:57 |
pdimaaaa, а мысли поменять STR54041 у тебя не было? |
| Бакум 27/12/2011 00:21 |
Мужики вы очем?
А что с В+ остается загадкой? там что только 12в просаживает или......... сначала надо розделить БП и СР, а потом делать выводы. (ИМХО) |
| виктор-теледоктор 27/12/2011 00:27 |
bakum1,ТС написал четко:
| Бакум 27/12/2011 01:05 |
виктор-теледоктор, А как это понять? ![]() |
| виктор-теледоктор 27/12/2011 01:14 |
Самое интересное, что у этого тела 2 блока питания...Один(на STR54041)выдает +112В,другой(на 4-х транзисторах)-все остальные напруги... |
| moroz-1963 27/12/2011 11:18 |
виктор- у этого тела 2 блока питания pdimaaaa при принудительном увеличении 12v с помощю (МП_3) работает нормально.Упорно мочит классика? |
| pdimaaaa 29/12/2011 00:47 |
Виктор-теледоктор ты молодец хоть ты понимаеш о чем я спрашиваю что в этом ТV 2-блока питания.Ребята часть блока на STR54041 работает класно а другая часть блока чехлит.
bakum1 в етом блоке если есть 12 вольт то есть управление с процесора на STR 54041 и тогда запускается 112вольт. А если нет 12 вольт то все напруги действительно занижены...30v-20v 12v-6v а если нет 12V нет 5V на процесор |
| виктор-теледоктор 29/12/2011 01:23 |
pdimaaaa, напряжения на транзисторах мерил? |
| pdimaaaa 31/12/2011 15:17 |
Bиктор-теледоктор 259v есть ате другие не совпадают вообще В инете вычитал о стабилитронах что текут пойду покупать комплект бо уже и не знаю что еще менять? |
| viktor_ramb 01/01/2012 04:26 |
pdimaaaa,
Невнимательно читал - про диоды пропустил, прикупи и их для замены. |
| moroz-1963 01/01/2012 08:46 |
pdimaaaa Я не пойму у тебя что нет схемы ,что ты не можешь разобраться ? |
| B.B. 01/01/2012 13:11 |
Мастера. |
| makeym 01/01/2012 14:29 |
pdimaaaa, бульдозер ещё ни кому не помешал! тебе - тем - более! ![]() |
| viktor_ramb 01/01/2012 16:01 |
makeym,
Эт смотря какой! После реального, иногда меньше повреждений и ущерба чем от криворукого и 100ваттнопаяльного без канифоли. |
| pdimaaaa 21/01/2012 20:26 |
Заменил все стабилитроны в нижней части БП и все пошло! хозяин забрал телевизор не успел вычеслеть который из них! всем спасибо за участие! |
| zarah 21/01/2012 21:16 |
Ни хера себе...! Чел месяц стабы меняет... ![]() |
| Бакум 21/01/2012 21:52 |
