Panasonic TC29GV10R баланс белого. | |||||
| РобертНСК 27/12/2011 11:09 |
шасси М17V. видеодвойка
телек не открывал. состава нет.(Уважаемые модераторы, может и не надо?) подсел кин. нуно добавить красного. инфы не нашел. в сервис вхожу- громкость на мин. на пульту таймер. выходит табличка с опциями и все далььше никуда. прошу помощи. |
| Бакум 27/12/2011 11:54 |
| киев 27/12/2011 12:05 |
Надо, Федя, надо.
Я 18 лет занимаюсь ремонтом телевизоров (не считая любительских попыток), но на 100% поставить такой диагноз не вскрывая телевизора так и не научился. |
| РобертНСК 27/12/2011 12:11 |
спросил то как в сервисе порулить. |
| киев 27/12/2011 12:26 |
РобертНСК,
1)думаешь все навскидку помнят меню этого шасси? 2)чисто для сервиса есть чисто свой раздел, но и в нём свои правила. 3)в любом случае не вскрывая и не измеряя вертеть в сервисе дело неразумное. |
| РобертНСК 27/12/2011 13:29 |
не нашел подскажи пожалуйста. |
| киев 27/12/2011 14:06 |
http://monitor.espec.ws/section23/ |
| РобертНСК 27/12/2011 16:25 |
совсем невнимательный.
TV Panasonic TX-21RX20T (TH) Громкость - на 0, таймер - на 30. Нажать одновременно громкость "-" на ТВ и INDEX на ПДУ. Между разделами сервиса (1-2-3) перемещаться кнопками "1" или "2". Вход в раздел и перемещение внутри - кнопки "3" и "4". Изменение - громкость "+" и "-". Запоминание - "OK" (сразу после изменения каждого пункта). Выход из сервиса - STBY вот это подошло. но кин по красному совсем помер. прибор для вост кин. не здесь. как подручными средствами стрельнуть. |
