Whirlpool FL 5105/A 1000 AA нет отжима
Probe
27/12/2011 23:23
Приветствую!
NC: 857051010780
на модуле управления: 461975303041
Помогите разобраться. машина работает исправно, набирает воду, стирает, во время стирки барабан крутит как надо, но как дело доходит до отжима-она просто сливает воду. периодически слив воды прекращается, барабан делает примерно 1\5 оборота и слив начинается снова.
ТЭН исправен, мотор исправен, датчик уровня исправен. было предположение, что сам модуль управления неисправен. разобрал его, почистил, выгоревшего не нашел ничего, все вроде целое и как-будто с завода.
есть у кого какие идеи на этот счет?
M@ks
28/12/2011 00:20
Все исправно и не работает? Так не бывает улыбка Не все, значит, проверил.
Мелиор
28/12/2011 00:37
Probe писал:
Есть! Вызвать мастера
Probe
28/12/2011 01:38
Мастер был, пробыл 3 часа и ушел, сказал возможно модуль управления)... если есть мастер в москве, у которого есть идеи-с радостью выслушаю и встречусь с ним. но на данном этапе просто так еще раз вызывать мастера смысла не вижу.. есть идеи что с машинкой? либо может у кого есть в продаже данный модуль управления?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 02:47
M@ks писал:
ок, по пунктам
1. тэн работает, пробоя нет. ставили для проверки новый
2. мотор отлично работает
3. датчик уровня проверяли, работает.
4. регулятор оборотов отжима живой.
5. провода не окислились, все фишки на местах
6. модуль разобран, прочищен(хотя и так был чистее некуда)
что я упускаю? что обычно служит тому, что отжим не набирает обороты. такое ощущение, что происходит слив, потом по програме идет команда-отжать, барабан делает 1\4-1\5 оборота и опять слив..
Winidrug
28/12/2011 03:17
Probe, Вы упускаете очень много.Если модуль чист это не говорит что он исправен.Провода не окислились не факт что они целые.И все же вызовите мастера.
Vik77
28/12/2011 06:53
Probe писал:
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Или вот washoutу обратись.
Хотя я б,не согласился на ремонт,после вмешательства клиента.
M@ks
28/12/2011 09:43
Probe,сам не мастер, а если на другого мастера жаль денег - то сами меняйте все узлы машинки по-порядку, может и повезет.
Probe
28/12/2011 12:26
в машинках я не мастер, но их устройство явно не сложнее устройства компьютера или автомобия, которые я с закрытыми глазами чиню (не важно что)! платить очередному репочесателю смысла не вижу, так как это просто выкидывание денег!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 13:27
M@ks писал:
сюда я написал услышать умные советы, а не меняйте все узлы подряд. вы так всем машинки чините?))
Winidrug
28/12/2011 12:33
Probe, Вот видите!Вы когда ремонтируете машину репу чешете мастеру по стиралкам а чтоб вам чесали -нельзя? Несправедливо!
M@ks
28/12/2011 19:42
Probe писал:
Ну-ну смех Скажите тогда, милейший, что с компом, если иногда зависает. И как лечить. А я вам по стиралке посоветую улыбка (Что с компом - я знаю)
Probe
28/12/2011 22:45
может хватит флудить и по теме начнем? и почему тему перенесли в подлежащее удалению? то, что не знаете как решить, стоит удалять?
Probe
29/12/2011 02:07
прозвонил проводку, отходил контакт от датчика уровня! РЕШЕНО!
спасибо всем за "непосильное участвие и кучу полезных советов"! бяка
zeher66
13/09/2016 13:34
упс!
