Усилитель TDA2030A Треск при увеличении громкости | |||||||
| TeroBlaZe 28/12/2011 18:03 |
Проблема с активной акустикой! буквально пару недель назад колонки начали издавать противный треск поверх музыки, образец я записал на диктофон http://rghost.ru/35642583
внутри все держится крепко и на вид не вызывает никаких опасений, единственное, один конденсатор 25в 3300мкф который самый верхний справа у него небольшое вздутие сверху, по сравнению с рядом стоящим. После "прогрева" треск вроде бы по меньше слышно, но он есть. Не знаю может ли быть дело в конденсаторе или в чем-то еще я собрался его менять. Так же хотел бы улучшить эту схему в плане звучания. Но приоритетным все же треск. Фото из интернета, для понимания, о чем я говорю ![]() |
| serega-64 28/12/2011 19:48 |
Треск в обоих колонках? Регулятор громкости пассивный или цифроаналоговый? Ссылка твоя не скачивается,выложи как нибудь по другому.Раз смог на этот хостинг выложить,то и сюда прикрепить к сообщению можно,тем более всего 200кило. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 28/12/2011 20:19 |
ленивый клиент. просишь разрешения на замену вздутого кондёра? |
| Sergej 28/12/2011 20:21 |
TeroBlaZe, 1. заменить кондёр, питание по плечам должно быть одинаковое, + и -
Бывало, рвались диоды в мосте - удобно в параллель подключать, соблюдая полярность
2. постоянка на выходах есть? Если на какой-то микре присутствует (конечно, при двуполярном питании) - меняем, не думая. КОнечно, при исправном динамике, но с прогревом - вряд ли он ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 18:22
Не поможет, думаю... ![]() |
| TeroBlaZe 28/12/2011 20:39 |
Да, треск даже в сабе, но там фильтруются эти частоты и их не слышно почти. да, регулятор пассивный ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 21:44
Да нет, не прошу и он не так уж сказать прям вздут, я видел что такое вздут, но поверхность не как положено ей быть ровной |
| serega-64 28/12/2011 21:14 |
TeroBlaZe, Для начала поменяй все литы,пайку смотреть с пристрастием,пропаять,емкостя по питанию заменить,т.к. понятно,что проверить нечем.Источник звука поменять,саб можно отключить, временно.Опиши что на плате стоит из полупроводников и микросхем,лучше бы качественное фото с обоих сторон. |
| KRAB 28/12/2011 21:30 |
| TeroBlaZe 28/12/2011 22:47 |
Конденсаторы по питанию и хотел заменить, с пайкой вроде как все хорошо, источник звука без разницы какой, на треск это не влияет. Саб отключить нельзя, можно но ненужно он включен параллельно и стоит НЧ фильтр, можно просто выкрутить ручку на 0, помехи это не убирает но их по-меньше немного
Фото прикрепил, сфотографировал насколько хорошо, сколько позволила мыльница (загрузить смог только на внешку, здесь лимит 10мб http://rghost.ru/35652760)
Не выгодно ![]() |
| KRAB 28/12/2011 22:56 |
TeroBlaZe, ну тогда не иПи мозги МАСТЕРАМ! ![]() |
| TeroBlaZe 28/12/2011 23:19 |
Не ипи их мне, ты вообще нормальный? я тут по делу спрашиваю а ты ерунду пишешь |
| KRAB 29/12/2011 01:59 |
| TeroBlaZe 29/12/2011 08:32 |
иди в лесок прогуляйся ![]() |
| Sergej 29/12/2011 11:21 |
Нормальный о ТДА2030 и литах спрашивать не будет. Блин, я сам-то повёлся сначала в такой позорной теме ![]() |
| TeroBlaZe 29/12/2011 12:23 |
Это не я вообще то развил тему о них, я и без вас знаю что и как менять, я лишь спрашивал может ли это быть вызвано ими или чем нибудь еще. А раз вы здесь все такие зазнавшиеся умники, и вместо того чтобы конкретно ответить на поставленный вопрос, ушли от него и несёте чушь, выставляя меня дураком каким-то |
| serega-64 29/12/2011 12:27 |
TeroBlaZe, Я так понимаю,делать ты не хочешь,что тебе говорят.А по сему -
Ты не мастер,а клиент и потому советую не дерзить.Игнорирование правил приводит к тому,что тема улетит в мусор. ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 13:33
Еще раз повторяю - ты клиент и готового решения не жди.Делай что тебе говорят ,потом отчитайся что сделал или закрывай тему,дабы не провоцировать участников. |
| TeroBlaZe 29/12/2011 13:55 |
Ну-ну
поспешные выводы сделали сами, и мне ненужно то что вы тут развезли в теме |
| serega-64 29/12/2011 14:15 |
Ну тады поехали. ![]() |
| KRAB 30/12/2011 00:44 |
