Bravis шасси PAEX0183 - не включается | |||||||
| Motoyalta 28/12/2011 20:02 |
Доброго времени суток!
История: Была проломлена плата в районе ТДКС. Дорожки восстановил, впаял ТДКС как положено. При включении телевизор заработал, но картинка была видна через "густой туман" и виднелись полосы обратного хода. Спустя нескольких включений в таком состоянии, на очередное включение произошел "небольшой бах". Перегорел предохранитель и взорвался термистор (4,7D13). После, как выяснилось, "крякнул" трензистор 2SC4458 (V501). Транзистор и термистор заменил на новые, но вот беда. Он перестал включатся совсем... При включении кнопки питания, заметно по освещению в комнате небольшое притускление, как будто включился. Но в телевизоре не происходит ничего. То есть, никаких шумов и т.д. Подобной темы про такое шасси как в моем случае не нашел на форуме. Я в телевизорах новичок, не судите строго... Если нужна будет информация или фотки - всё предоставлю. Заранее благодарен! |
| мастер-ломастер 28/12/2011 20:03 |
Motoyalta,
| KRAB 28/12/2011 21:29 |
- будь проще - ты банальный ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР! |
| Motoyalta 28/12/2011 21:55 |
Ув. Модератор. В моем телевизоре нет наклейки с наименованием (номером) модели. В Вашей базе шасси по фото - тоже...BRAVIS Шасси PH02-C Шасси PH12Z - это всё что я нашел здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 23:00 Согласен с john-yug тем более, я не силён в пользовании интернета. |
| KRAB 28/12/2011 22:08 |
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2011 john-yug, так вот чего: http://monitor.espec.ws/section18/topic189904.html http://monitor.espec.ws/section18/topic189897.html ты весь в соплях изошелся и серенаду запел в такт с Motoyalta ... Идите, голубки, оба в Корзинке друг-друга "утешайте" ....
| Motoyalta 28/12/2011 22:20 |
А участники не так начинали как я? Сразу профи сюда пришли? Общайтесь тогда сами с собой.
Я подумал, мне тут смогут помочь. Ошибся. Удалите тему. |
| Бакум 28/12/2011 22:26 |
Да никто вас не кошмарит, просто просят элементарное
И делов то! ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 21:27
Да без проблем! |
| KRAB 28/12/2011 22:56 |
