Asus VK191d белый индикатор | |||
| l_evgen 29/12/2011 11:36 |
Добрый день. на мониторе светится индикатор белым цветом. при включении моргает заставка асус и тухнет.при подключении к компу цвет индикатора с синего меняется на белый.изо на матрице нет. при отключении сигнального кабеля индикатор синий изо на матрице по прежнему нет. Подскажите что означает это поведение?
БП TIP019AT-01 мозг VK191d CMP06:3B0D |
| водник1953 29/12/2011 14:07 |
Если я Вас правильно понял,то не работает подсветка,но если постараться,можно увидеть картинку на экране. |
| l_evgen 29/12/2011 17:38 |
на дисплее нет ничего, (я принудительно подсветку врубил) показания с Шима инвертора: разрешающий сигнал ON (6 нога) длится несколько секунд (на время заставки ASUS после этого сигнал пропадает, и также пропада ет питание шима. напряжение 22В и 5В присутствует. при подключении монитора кратковременно загорается заставка ASUS а после этого индикатор светится каким-то бело-фиолетовым цветом |
| TE 29/12/2011 19:06 |
А что Вы хотели? Монитор перешел в режим ожидания и сигнал включения инвертора сменился на сигнал выключения. |
| in_ukraine 17/01/2014 21:49 |
у меня похожая тема, монитор загорается на секунду и гаснет, индикатор горит синим, если выключить и включить, то изображение появляется на секунду, где копать? |
| KRAB 17/01/2014 22:07 |
| in_ukraine 12/04/2015 12:16 |
в моём случае, срабатывала защита на ШИМе, выход есть, припаял светодиод в прямом включении на ногу защиты ШИМ-а и всё пашет! |
| водник1953 12/04/2015 20:22 |
in_ukraine, Ну,и чему Вы радуетесь?Это не ремонт! |
| KRAB 13/04/2015 02:03 |
| in_ukraine 15/04/2015 17:51 |
водник1953, KRAB, если глянете на дату моего поста, то всё пашет уже больше года, защита срабатывает по току на лампах, ну старенькие они, но пашут... можно подумать, кинескопам "прострелом" никто не давал вторую жизнь? матрицы менять на новые много ума не надо... |
