Телевизор SAMSUNG CK5073ZR. не включается.. | |||||||
| Vizir 30/12/2011 17:26 |
Телевизор SAMSUNG CK5073ZR - ШАССИ SCT11B
Сгорел диод.мост D2SB и дырка на пробой в корпусеSTR20200С(цветом черная).Заменил обе детали и так же С851 22мк*50В (вытек).Питанае на конденцаторе 200/400В. примерно 280-290в.Навыходе напр. нет,трасформатор рабочий проверял.Вобщем включил ,замерял напр. на выходе трасформатора,напряжение нет. |
| VOLOCHA 30/12/2011 17:41 |
Vizir,
И шо це таке?
На что именно?
Где и каким образом? ![]() |
| LordLostr 30/12/2011 17:47 |
С наступающем господа! Похоже,разминка началась.Vizir, Тему надо по правилам оформлять,почитай пожалуста. |
| KRAB 30/12/2011 17:56 |
| мастер-ломастер 30/12/2011 18:05 |
Vizir,
| snoopy 30/12/2011 18:13 |
Vizir, И заголовок поправь! На верху 1.го поста есть "изменить"! SFMSUNG |
| мастер-ломастер 30/12/2011 18:14 |
Vizir, напиши пожалуйста, как проверял трансформатор и что такое "ноль двига"-- блатной жаргон ![]() |
| alexmih 30/12/2011 18:24 |
началось предновогоднее нашествие придурков |
| мастер-ломастер 30/12/2011 18:27 |
Vizir, время идёт, корзина маячит впереди. |
| Corsar0 30/12/2011 19:14 |
Проверь короткое во вторичной цепи DZ801 , Q401. |
| KRAB 30/12/2011 19:26 |
| мастер-ломастер 30/12/2011 19:43 |
KRAB, Руслан , ну шанс надо дать.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 20:45 Vizir, исправлятся не хотим, едем в корзину |
| KRAB 30/12/2011 20:26 |
| Vizir 30/12/2011 21:05 |
- есть короткое на DZ801 |
| Raketa II 30/12/2011 21:49 |
Vizir, если у тебя горел мост, тогда кого ты туда полез? |
| Vizir 31/12/2011 08:59 |
подсказали и полез.поменял DZ801/ включил,работает нормально пока 3 часа все норм |
