Ремонт Indesit WI142 | |||
| djoenec 30/12/2011 18:06 |
Потому что плата под наводнения затопленными что вызвало короткое замыкание.
Пища, которую я могу восстановить, нет ничего более контролируемой. Будет ли прошивки для WI142 где-нибудь можно найти? большое спасибо |
| тю 30/12/2011 18:23 |
Последнее посещение: 30/12/2011 18:48 [Сейчас: Онлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1] Всего сообщений: 1 [0.00% от общего числа / 1.00 сообщений в день] Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы а твая где? |
| Степашка 30/12/2011 18:51 |
Это сильно написано. Теперь бы точнее перевести запрос... Даже не знаю как это трактовать.... |
| djoenec 30/12/2011 18:52 |
Я инженер из Бельгии ...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 20:01 Де контроллер WI142 плате неисправен из-за короткого замыкания из-за наводнения. Может прошивку WI142 быть найден где-нибудь? Perhaps it's better in english. De controller of the WI142 circuit board is defect because of a short-circuit due to a flood. Can the WI142 firmware be found somewhere ? |
| xarl 30/12/2011 19:08 |
djoenec, исправляем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Степашка 30/12/2011 19:14 |
Давай так, не исправен контроллер. Это уже серьезно. Зачем прошивка и как решил исполнить эту проблему? Прошивка чего нужна? Внешней EEProm процессора или самого процессора (какой проц стоит)? Что имеешь из оборудования для решения проблемы? Ноутбука мало для этого.... |
| djoenec 30/12/2011 20:36 |
некоторые подробности:
Марка: Indesit Тип: WI142 PCB тип: WR @ P ПОЛНЫЙ 0028,3 Процессор: 2,22 V Merloni HD6433642RB95P Измеренная мощность ОК При подаче питания, машина продолжает перекачивать воду. Питание, реле и ULN ОК. Процессор уже нет в живых. |
| тю 30/12/2011 20:41 |
да ошипка какая? |
