FONDITAL TAHITI DUAL LINE/ При 60 град. переход в старт-стоп
SHER_vit
30/12/2011 23:54
Котел проработал ровно 2 года и 2 недели. Дефект проявился таким образом. При нагреве в режиме отопления свыше 40 гр. отключается и начинается периодическое пуск - стоп. Вобщем котел булькает. Разобрал, достал плату - висит на проводах, 2 часа работает, затем опять начинает. Еще остыл. Перезапуск - через 15 -20 сек. снова булькает. Пламя на горелке дергается, отключил модулятор - пламя стабильное но проблема таже. Забрал плату. Все. рёв в три ручья
СВЯТОСЛАВ
31/12/2011 00:03
SHER_vit, плату сдай на запчасти,а клиенту впарь новую, выигрыш очевиден и мастер что то делает, не просто так душой болеет, но да возможно вопрос не закроется голливудская улыбка
Мелиор
31/12/2011 00:07
SHER_vit, тему оформи как положено.
СВЯТОСЛАВ, а по-моему это и есть клиент
SHER_vit
31/12/2011 00:27
Спасибо за советы. Но если бы всем клиентам предлагали выбросить в мусор плату. Тогда зачем нужны мастера и форум. Я так думаю. Между прочим в прошлую зиму у меня тоже был клиент с АРИСТОНОМ не выключалась турбина. Так на Этом форуме и подсказали какое реле заменить. А вы сразу выбросить, может это тоже релюшка?
SHER_vit
31/12/2011 00:38
Проработал 2 года, теперь отключается, когда открыл плату на проводах проработал минут 40, затем опять в старт - стоп. И хорошо хлопает.Хозяйка пугается. Помогите пожалуйста. Красивая хозяйка у котла.
Мелиор
31/12/2011 00:58
SHER_vit, форум создан для мастеров, а не для клиентов
Мелиор
31/12/2011 00:59
Мастера вызывай
SHER_vit
31/12/2011 01:03
У меня на столе плата CE-0051BP2777. За 3 дня нужно котел отремонтировать. Плату заказать уже не реально.
Fagot
31/12/2011 01:44
А если за 3 дня не отремонтируешь?Что тогда?
зы:сколько проработал котёл-это не так уж и важно при такой проблеме,вот гораздо важней цифры по замеру статического и динамического давления на газовом клапане.Да и напряжение питающей сети не мешало бы знать.
ELECTRO23
25/10/2015 11:46
Удалось устранить дефект?
Если да, то как?
