20440 | |||||||||||
пушков 31/12/2011 20:19 |
Здравствуйте,С НОВЫМ ГОДОМ ! Помогите пожалуйста. Телевизор REKORD 51ТЦ5176 шасси PAEX0021, проц.TMP87CK38N, видео TB1238AN, SECAM - TA1275Z, eerom - TL24C04. БП - 2SC5586, HOT - 2SD1651. Нет SECAM, показывает в ч.б., при подключении видео, по Н.Ч. все идет в цвете и программы с тюнера в.м. и все записи в ПАЛе и SECAMе. Но при подаче на ВЧ вход, все ч.б. Пробовал менять TA1275Z, ПАВ-фильтр Q1333 (нашел правда F1332), никакого результата, проверил всю обвязку вокруг м.сх. вроде все нормально(правда мерил все тестером, других приборов нет.) Посоветуйте пожалуйста, где еще искать, может в в.проце. TB1238N, просто он у нас дорогой (и отвечает за ПАЛ). Быть может как-то можно принудительно включить SECAM, или через сервисное меню, если в нем это возможно. живу далеко от города и возможности сдать в мастерскую нет. Детали есть, опыт не очень большой, но паяльник держал. Буду очень признателен за все советы, еще раз Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Буду смотреть в ч/белом, что делать. ![]() |
KRAB 31/12/2011 20:31 |
Raketa II 31/12/2011 20:36 |
Ты уверен, что на видео подавал цыкаме, а не нытыэсси? Пачпорта изделий читал? Вероятно, что в цыкаме они исчезли не к этому году. ![]() ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 21:41 А в мэню там переключения систем нет? Вроде на этой МыСы должно бы быть. |
aze1959 31/12/2011 20:52 |
нет...по мому на KRAB перешли ![]() |
Raketa II 31/12/2011 21:02 |
Вот и собрались. ![]() Хватит кричать в ![]() Тэми пошли за...шибись. Народ пьёт! Мужики гуляют! Разумеется, что девки ни-ни. С Новым годом! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aze1959 31/12/2011 21:08 |
Raketa II, твоё здоровье! ![]() ![]() ![]() |
Raketa II 31/12/2011 21:13 |
aze1959, спасибо! Дык, не жаловался вроде на форумах.
Да, за здоровье! За умеющих делать дело! И делающих его! ![]() ![]() |
пушков 31/12/2011 21:56 |
Читайте внимательней, при подачи сигнала с тюнера ВМ, а также с пленок записанных в системе ПАЛ и СЕКАМ на НЧ вход ТВ, все в ЦВЕТЕ. А при подаче на ВЧ вход телевизора (через антенное гнездо) все программы и записи в черно белом. Переключателей систем на ТВ нет. Телевизор показывает на АНТЕННУ только в ЧБ. С Новым годом! P.S. и хотелось бы получить толковые ответы, а не ерунду, где искать, что пробовать. |
Raketa II 31/12/2011 22:12 |
пушков, послушай, человек "с плёнок ВМ"... Новый год всё же. Отдыхать нужно. Твои плёнки на выходе ВМ могли оказаться в пале или падле, но малойверойатной, что в цыкаме.
Далее ты пишешь: "может в в.проце.TB1238N,просто он у нас дорогой". А что дешёвое? Телевизор дёшево покупал? Ты сначала определись, какой системы у тебя нет. Затем в видеопроце стандарта пал / нытыэсци. Затем, чего ищешь. |
aze1959 01/01/2012 00:40 |
пушков, в сервисе посмотри... |
Madhands 01/01/2012 01:26 |
пушков, Raketa II, aze1959, заканчивайте фигнёй заниматься, пора Новый Год отмечать, а то дракошек напущу на вас ![]() ![]() |
KRAB 01/01/2012 02:54 |
MASTER+ 01/01/2012 03:39 |
пушков, и где твой генератор? |
пушков 01/01/2012 05:15 |
Очень УМНЫЕ ответы,еще раз пишу для непонятливых, НЕТ СЕКАМА,где искать неисправность,прошу отвечать только тем кто что-либо понимает,а заниматься словесным поносом между собой. я кажется просил помочь советом,а не пустословием.если что-либо знаете или есть мысли напишите.Вопрос к КРАВ,подскажи пожалуйста с чего начать,фильтр и декодер секам пробовал,подскажи тьюнер участвует для секама.спасибо.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 06:21 для aze 1959,подскажите пожалуйста где в сервисе конкретно что переставить,как войти в сервис знаю,но что менять нет.если можно конкретнее.буду очень благодарен. ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 06:38 к КRAB,я понимаю,что для Вас может все и просто,но пожалуйста напишите, если возможно по схеме насчет AFT,какие детали надо смотреть,конкретно.вроде все литы,диоды и резисторы прозвонил.Пишите про тьюнер.ЧТО пробовать заменить,(хотя непонятно зачем,ведь все программы ловит,только изображение ч.б.)вроде от него не зависит.поясните пожалуйста,если не в лом,по возможности . |
пушков 01/01/2012 05:53 |
к MASTER+,был бы генератор и осциллограф,я вероятно к СПЕЦАМ?и не обращался,сам бы потихоньку допетрил,но к сожалению только цифровик.Дайте КОНКРЕТНЫЕ предложения ПОЖАЛУЙСТА,если КТО либо в состоянии подсказать.Ведь наверное КАЖДЫЙ силен в своей области,Вы вероятно в своей,а Я, в своей.просто прошу помочь советом,конкретно.спасибо. |
АВАС 01/01/2012 07:01 |
пушков, ты не выпендряйся, кони пьяные хлопци запряжёные ![]() ![]() пс. Спасибо - это лучшее признание благодарности. ![]() |
пушков 01/01/2012 07:15 |
ABACу,большое спасибо,хоть одно реальное предложение.Как войти в сервис я знаю,но что там конкретно менять(для секама)не знаю и есть ли там такие опции(вкл.секам).м/с ТА1275,как писал раннее,менял,безрезультатно,склоняюсь к неисправности TB1238,но ее у меня нет.что еще можно проверить.БОЛЬШОЕ СПАСИБО за послание.С НОВЫМ ГОДОМ! |
АВАС 01/01/2012 07:31 |
пушков, на кн.7 посмотри в серв. но это от др. тела mode1 (E5)-(C5)авт DK |
key-s 01/01/2012 07:59 |
Не нада там никуя трогать.. MOD1 должно быть либо 40 либо 60. пушков, в этом телеке должен быть переключатель цвета или в меню или отдельной кнопкой на пульте. Режимы должны перекл.чаться между AUTO > SECAM > PAL. Есть ли там NTSC не помню.. Режим устанавливается на каждый канал отдельно. Дураку понятно, что в режиме AUTO цвет распознается автоматически |
aze1959 01/01/2012 11:38 |
на всяк случай сервис...вчера несколько был нетрезв, посему ![]() ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 05:42 key-s, не всегда СЕКАМ распознаётся автоматом. в таких случаях в юзерском меню устанавливаешь стандарт цвета на каждую программу. но ты прав в том что сначала надо посмотреть на юзер-установки, а уж потом начинать ремонтить... |
B.B. 01/01/2012 13:08 |
виктор-теледоктор 01/01/2012 13:15 |
Если есть переключение AUTO-PAL-SECAM,то зачем в сервис лезть? |
makeym 01/01/2012 14:25 |
склоняюсь к неисправности TB1238 ![]() правильно склоняешься ![]() Если есть переключение AUTO-PAL-SECAM,то зачем в сервис лезть? Ага ------ его ещё отследить надо! ![]() |
пушков 01/01/2012 15:53 |
К великому сожалению на этом ТВ нет и небыло переключения режимов цветности в МЕНЮ,в пульте так-же это не имеется.Уж наверное я бы смог догадаться и переключить.Попробую зайти в S-сервис,посмотреть MOD1,что стоит.Но склоняюсь к неисправности TB1238. |
KRAB 01/01/2012 15:57 |
пушков 01/01/2012 16:01 |
подскажите,кто знает.Контур Т211(по схеме)между ногами 05 и 15(по схеме),какая в нем емкость стоит,и предназначение этого контура. |
KRAB 01/01/2012 16:10 |
пушков, если в Гугле по АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов не найдешь, то ищи КАК это узнает Мастер .... ![]() |
Борис Горбунков 01/01/2012 16:43 |
пушков, а если воспользоваться ТОЧНОЙ НАСТРОЙКОЙ в МЕНЮ настройки каналов, цвет появляется или нет ?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 17:46 http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
пушков 01/01/2012 17:41 |
спасибо конечно,но как я понимаю именно для этой модели,номинал не для кого не известен,а магазина подборки кондеров у меня нет.но все равно большое спасибо за участие.буду пробовать методом тыка,мож попаду на нужную.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 18:45 с точной настройкой, к сожалению, тоже не появляется. ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 18:52 B.B., для шибко умных(читайте внимательно)живу за 170км от города,а у нас мастерских нет.А оскорблять я тоже могу,уверен в другой области ты тоже ЛУЗЕР,да и в этой не очень силен,раз ничего не можешь предложить конкретного. |
KRAB 01/01/2012 17:53 |
пушков 01/01/2012 18:01 |
Понты то у тебя,почитай свои ответы.лучше ничего не пиши,проку мало.Другие отвечают нормально и корректно,а ты действительно"распугиватель клиентов" и очень сомневаюсь в твоей компетенции и знаниях.поэтому лучше не пиши.остальным спасибо за помощь. |
viktor_ramb 01/01/2012 18:24 |
пушков, тут огрызаться не стоит! В любом случае ты знаешь по теме гораздо меньше, чем мы все, вместе взятые, поэтому ты здесь и наше право как тебе помагать и не делать это вообще. В любом случае мы не Чумаки и на расстоянии электронику не чиним и опосредовано диагнозы однозначные не ставим - всё в твоих руках.
пушков,
Для форума это не аргумент - при таких обстоятельствах ты не лучше и не хуже других, просящих помощи - читай правила форума внимательно - только за их нарушение или неисполнение будешь помощь в корзине форума ждать! пушков,
Меняй или потрать кучу времени на перетряхивания обвязки - ты это хотел услышать? |
gaydamaking 01/01/2012 18:28 |
пушков! В отличие от тебя - у KRABа профиль заполнен! Всем форумчанам прекратить помощь "бомжам"! |
пушков 01/01/2012 18:42 |
Да,действительно Вы вероятно знаете больше меня в этой области,поэтому и прошу помощи.Ведь некоторые дали конкретные ответы и за это им БОЛЬШОЕ СПАСИБО.А у некоторых авторов сплошная вода и оскорбления.просто у кого нет конкретных предложений по ремонту,не пишите,а кто может помочь советом (по опыту данной неполадки),пожалуйста свои мысли.спасибо. |
пушков 01/01/2012 19:25 |
gaydamaking, Уважаемый,ты бы не лез,если помочь советом не можешь или не знаешь как,а не хамить.ведь есть еще настоящие мастера своего дела,а не пустословы вроде тебя.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 20:32 Ладно,Всем большое спасибо тем кто откликнулся и по мере возможностей пытался помочь.Всех с НОВЫМ ГОДОМ и УСПЕХОВ.Тему закрываю,буду пытаться сам,но если будут еще мысли и предложения,буду рад воспользоваться.Еще раз СПАСИБО. |
Бакум 01/01/2012 19:38 |
Я думаю что всем понятно за что ![]() пушков, Для тебя объясню
Ты первый начал
1.-Это уважаемые мастера! А ты ламер и пускай помогают тебе здесь такие ламеры! 2.-Флуд (тема ни о чём) ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 18:40
Я уже закрыл. ![]() |
пушков 01/01/2012 20:15 |
что-то я сильно сомневаюсь что многие из Вас,уважаемые мастера.Действительно многие прониклись и пытались помочь,за что им и большое спасибо.а некоторые просто занимались словесным поносом и унижением.но все равно всем спасибо за попытку помочь.кстати читал и другие сообщения о помощи и тоже много хамства,но это вероятно зависит от воспитания.надо с пониманием подходить к просьбам о помощи.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 21:29 Отдельное спасибо KRABу,БОРИСУ ГОРБУНКОВУ,ABACу,KEY-Sу, AZE1959 и другим,кто помогал! |
key-s 02/01/2012 07:26 |
Сочетание "не всегда" тут не уместно. Уместно было бы найти переключалку или в меню или в пульте. В меню стандарты обычно устанавливаются в подменю настройки на канал. Пульт должен быть типа такого - http://pultov.net/files/imagecache/watermark/files/1875.jpg. Чего это за кнопочка SYS ? Либо цвет, либо звук.. Но то что система цвета ДОЛЖНА там устанавливаться/переключаться - это почти стопроцентно.. Дамп этого шасси, его структура блока канальных установок, об том говорит.. Байты MODx не нужно трогать, никуя хорошего из этого не выйдет |
gaydamaking 02/01/2012 19:26 |
пушков ! Сбрось ПОНТЫ! Профиль заполни!
Прошу ПАРДОНУ... Никому не хамил... пушков! начинать надо отсюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
