whirlpool awe 6377 | |||
| Sergey7171 02/01/2012 17:35 |
Машинку включаю в режиме стирки или отжима. Проходит секунд 40 загорается (красный ключик). Механика вроде в порядке. Подскажите пожалуйста. |
| шайтан 02/01/2012 17:52 |
Sergey7171, какую ошибку машина показывает? ![]() |
| Sergey7171 02/01/2012 18:12 |
Машинка у друга, говорит что загорается (красный ключик) Я понял на индикаторе. |
| шайтан 02/01/2012 18:27 |
Sergey7171, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| xarl 02/01/2012 19:09 |
Sergey7171, читаем, исправляем-исправляемся...
| Sergey7171 02/01/2012 20:25 |
завтра иду к другу с цешкой. С нарушением правил согласен. Мало информации, но может кто схемку подскажет где взять или коды ошибок на эту модель. |
| Sergey7171 03/01/2012 20:14 |
Померил тен, тен в обрыве. К нему подключается еще типа датчик. Должен он влиять на прозвонуку тена? По моим понятиям сопротивление тена омы и тен в обрыве. Машинка отказывается работать и высвечивается индикатор - светодиод (красный ключик). Это потому что машинка (не находит) тена? Программа опрашивает тен, обрыв, и высвечивает индикатор, отказывается работать. Правильно ли я думаю? И еще что бы
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 21:15 И еще что бы снять тен барабан нужно открывать с одной стороны? Там саморезов штук пятнадцать под (звезду). Откручиваешь снимаешь сторону барабана или нет? |
| sheva0000 03/01/2012 22:34 |
Это не тема а прям словарь какого то Даля. При чем в настоящем словаре есть алфавитный порядок слов, а тут просто набор...
Ну да. Правильные понятия. Если у тена омы- то он точно в обрыве, а если десятки ом- в мега обрыве, и т.д. ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 21:35 Машинке до выброса остались считаные дни... |
| Sergey7171 08/01/2012 21:56 |
Всем спасибо. Заменил тен все в порядке. |
