ПММ Ariston CIS LI 420 не запускается программа
topirchic
04/01/2012 10:34
Добрый день. ПММ Ariston CIS LI 420. При выборе любой программы машина сливает воду, заливает новую, потом до старта циркуляционного насоса раздаётся короткий сигнал, начинают мигать 1-й и 3-й индикаторы, вода сливается и машина прекращает работу. Так случалось и раньше, но проходило само собой быстро.
На сколько я понял, данный код ошибки означает либо забитый фильтр, либо неисправность в цепи циркуляционного насоса, либо проблемы с эл. модулем, либо что-то не совсем понятное...
Проблему с подачей воды отметаю сразу (проверял, выдаёт другой код ошибки). Фильтр не рассматриваю тоже. Мотор проверил, всё нормально. Модуль с виду тоже в порядке.
Но вот, что примечательно, отсоединяю разьём на моторе и на подводящих проводах замеряю напряжение (которое должно прийти на мотор после заполнения машины водой). Так вот напряжение на нём не появляется. Т.е. водичка набралась, машинка пикнула и водичка тут же слилась.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
Рифат
04/01/2012 10:52
браво! классно!
topirchic, данный код ошибки говорит о том, что пора мастера вызывать. А тема уйдет ту да же , куда же и ушла предыдущая
