Где можно припаять антенну?
pe4en4ik
05/01/2012 17:35
Здравствуйте. С праздниками всех!
У хорошего старого приемника Sony отвалилась антенна плюс сломалась та часть, на которой держалась антенна, и которую видимо нужно будет каким-то образом заменить. Никто не знает, где могут припаять антенну и добавить на антеннодержатель немного железа (или просто заменить его), чтобы было к чему припаять?
мастер-ломастер
05/01/2012 18:01
pe4en4ik, а заклепать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/01/2012 18:18
Так ить совсем рядом с домом, два квартала налево.
-20 dB
06/01/2012 05:11
Эт что, шутка? В мастерскую! Там сделают всё, что надо. Цена вопроса - 20...40 руб новенькая антенна, + примерно столько же за работу. В крайнем случае (экономичный вариант) простой кусок провода, прикрученный к антенному выводу, решит Ваши проблемы...
Если вопрос решён - отпишитесь, тема срочно в утиль просится. Тем более, что не в тот раздел, да для таких тем разделов здесь что-то и не очень-то наблюдается (в Корзине самое место).
sofrina
06/01/2012 07:11
вопрос был "где могут припаять антенну и добавить на антеннодержатель немного железа" ,поэтому на него отвечу и отправлю в корзину -меняется целиком антенна с поворотным механизмом, для донора можно использовать любое китайское радио или магнитолу,в мастерских их навалом на выброс (даже не на разбор), если хочешь паять, то приобрети спец.флюс (или соляную кислоту травленную цинком), либо от местных условий состыкуй поломанные концы внешним ободком и как предложено выше заклепай
