Orion SPP1420 Б.П. | |||
| dimonadj 07/01/2012 15:03 |
сгорел транзистор C4518A, заменил на аналог...телевизор включается но буквально за минуты 2 нагревается до большой температуры, один уже успел сгореть. поставил второй курю схему и не пойму что на него так может садить.
Подскажите в какое русло двинутся, а если БОЯН пошлите, сам знаю куда... в дежурке греется вообще не выносимо... Заранее спасибо всем откликавшимся! by.FDS |
| KRAB 07/01/2012 15:12 |
Тема "трехтранзисторных китайских ИБП" затерта в Гугле до дыр ... |
| Raketa II 07/01/2012 16:25 |
Дык, заходил-то для чего? Некому послать? Постучись к жене соседа. Транзистор где такой ухватил? Про "аналоги..." поточнее... Шо ищё делал? Тэму нармальны саздать нэ хочешь? |
| Бакум 07/01/2012 16:41 |
| dimonadj 07/01/2012 17:02 |
извините не здешних я здесь, но номер шаси так и ни нашел...ко мне пришел в таком состоянии заменил на аналог (0415)
диствительно как и выше сказано "KRAB" не уверенный старт, или вообще не хочет запускаться...пересмотрел резисторе норма, все номиналы совпадают с маркировкой http://monitor.espec.ws/section1/topic176794.html(вот в єтой теме расписано мой комплект телевайзера, и фото один в один ) |
| KRAB 07/01/2012 17:16 |
dimonadj, а теперь в ПОИСК ГУГЛЯ по
| Yuritsh 07/01/2012 18:12 |
