Erisson 21sf40 нет звука по ВЧ | |||||||||
| djek61 08/01/2012 19:13 |
UOC - TDA11136PS/N3/3/AG5 (PA-09)
Memory - FM24C16 SMPS - CQ0765RT Vertical - TDA4865AJ Sound - TFA9842AJ Tuner - TAF5-C4I23 FBT - BSC590 HOT - D1557 RGB Amp. - BF422 По НЧ звук и изображение в норме По вч изображение в норме звука вообще нет |
| киев 08/01/2012 19:19 |
куда-куда ты его послал?
Просто решил пожаловаться? Где отчёт о проделанной работе по выявлению неисправности? |
| djek61 08/01/2012 19:24 |
Даже не знаю куда залесть с 58 и 59 нет выхода звука с процессора
Может кому попадалась такая поломка |
| Даль 08/01/2012 19:27 |
Напряги мозг... ![]() |
| djek61 08/01/2012 19:29 |
Уже аж перенапряг сейчас от нагрева вылитит
5в 3.3в 8в приходят |
| LordLostr 08/01/2012 19:30 |
djek61, Попадалась,но в разных теликах.Сам что делал?
| djek61 08/01/2012 19:33 |
Когда ручной настройкой уводишь в стороны то появляется шипение но по центру звука нет |
| LordLostr 08/01/2012 19:34 |
djek61, А с простого-меню,сервис.Проверил,так сообщи всем. |
| djek61 08/01/2012 19:34 |
Да что перепрошил память думал из за нее то же самое |
| Безобразник 08/01/2012 19:36 |
| djek61 08/01/2012 19:39 |
Поставил на паутине УПЧЗ все работает только моно но не хотелось ХИМИЮ делать Хотелось до сути добратся Емкости в обвязки проверил
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 20:42 Может где на микросхему какое нибудь запирающее напряжение приходит заперло ее пока не нашел |
| Бакум 08/01/2012 19:43 |
Стандарт звука, какой стоит? Ты если тупо копируешь состав, то оставляй что в твоем телевизоре стоит! |
| djek61 08/01/2012 19:49 |
Причем тупо |
| LordLostr 08/01/2012 19:49 |
djek61,
Лучше отдохнуть. И зачем сразу перепрошивать,типа модно.В юзерск.меню-почему не сообщаешь,в сервисе -как.Старую прошивку-сохранил? |
| djek61 08/01/2012 19:50 |
Звук переключал и BG и DK
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 20:52 Да прошивку на комп сохранил Но ана ничем не отличается от той которую влил |
| Бакум 08/01/2012 19:57 |
А это по твоему как.
А нефиг клацат поставь DK и делай замеры. |
| djek61 08/01/2012 20:02 |
Замеры на чем весь проц замеры прислать или определенные ноги |
| южный 08/01/2012 20:03 |
Если есть возможность, подкинь проц. Была у нас партия гарантии с дефектными. Кварц ещё. |
| djek61 08/01/2012 20:05 |
Да нет на замену проца на заказ только
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:08 Знаешь или проц или какое напряжение запирает именно звуковой тракт По нч идет а по вч запирает звук по входам а с проца тишина |
| Бакум 08/01/2012 20:17 |
Учись пользоваться поиском! http://monitor.espec.ws/section1/topic180839.html
вот твое решение. |
| djek61 08/01/2012 20:25 |
Выше почитай уже писал что УПЧЗ ставил все работает но оба канала нужно в паралель пускать на входе УНЧ
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:31 Конечно если проблему не устраню может что с процем тогда поставлю УПЧЗ Сам телик на работе завтра буду там дальше начну промерять может не переключает DK BG I Потому что при переключении трех систем все одно и тоже |
| djek61 09/01/2012 07:15 |
Всем спасибо После новогодняя запарка Включил на DK И автопоиском нашел все со звуком |
| LordLostr 09/01/2012 08:34 |
djek61, Отметь тему-решено. |
| djek61 09/01/2012 08:44 |
Как отметить подскажи
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 09:46 Что то такой функции не вижу |
| gilan 09/01/2012 09:07 |
После новогодняя запарка и такая ремонт- тема в утиль, эта не ремонт, а неумение мастера разобраться в работа с пользовательское(!) меню. Зи ферштейн? ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 09:10 djek61, не надо ничего отмечать. Тема "как я лоханулся с пользовательским меню" найдет своё место. |
| djek61 09/01/2012 09:18 |
Да пошел ты умники лепишь |
| gilan 09/01/2012 09:22 |
djek61, сам сходи, дорогу знаешь? Если каждый второй начнет вылезать на форум для того, чтобы изменить систему звука в пользовательском меню ![]() |
| LordLostr 09/01/2012 09:30 |
Да и это правильно,всё равно в корзину. |
| Андрейtv 10/01/2012 23:30 |
А фильтр 6,5 менял? |
| gilan 11/01/2012 13:32 |
Андрейtv, а ты темку внимательно читал? ![]() |
