Ardo AE 1000X - заливает воду, вращает барабан, сливает и ос | |||
| marv 09/01/2012 02:03 |
Здравствуйте.
СМ ARDO AE 1000X S/N 20031416554-010105054-01 - заливает воду, вращает барабан (раскладывает белье), останавливается на 3-5 мин., затем включает помпу, сливает и останавливается. На индикаторе остается текущий режим стирки. Блок управления MINISEL 546042300-03. Есть схема. Поиск по форуму не помог. Внешних признаков подгораний не увидел. Разъемы чистые. Что может быть наиболее вероятной причиной неисправности? |
| Рифат 09/01/2012 08:12 |
marv, вы имеете какое то отношение к ремонту бытовой техники? |
| marv 09/01/2012 08:29 |
Я имею отношение к вычислительной технике. Предыдущий ремонт машины (пропай модуля) делал сам, инженер из авторизованного сервиса ремонтировать его не стал. Сейчас похожая ситуация. Осциллографа пока нет. но надеюсь достать. Нужен совет какие элементы проверять в первую очередь |
| Рифат 09/01/2012 08:38 |
marv, ну по сути дела на эл. модуле не так уж и много элементов, которые можно проверить. Если начнёте прям сейчас--быстрее проверка закончится. . Далее можно переключиться на проверку перефирии, авось там что и стрельнет. ![]() |
| Мелиор 09/01/2012 09:37 |
Сапоги должен шить сапожник, а торты печь пирожник |
| marv 09/01/2012 21:13 |
у меня уже выходил из строя модуль год назад. Вызвал инженера из авторизованного центра Ardo. Он взял с меня 600 руб за диагностику, проверил периферию и предложил поменять модуль за 5500. Я отказался. Осмотрел модуль, нашел непропай. Запаял и запустил машину. Теперь неисправность посложнее. У меня есть схема на машину, мультиметр и на подходе осциллограф. |
| KRAB 09/01/2012 23:29 |
| marv 09/01/2012 23:46 |
Мне бы очень пригодился service manual. Или контакты человека, способного продиагностировать модуль. |
| KRAB 09/01/2012 23:51 |
| marv 10/01/2012 11:06 |
Я уже вызывал инженера из АСЦ при прошлой поломке. Поменять модуль и сам смогу. Мне нужно его отремонтировать.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 12:13 АСЦ, которые я обзвонил по Москве, модули не ремонтируют. Только замена |
