PHILIPS 28PW6005/01 - A10E AA сам переходит в EXT1 | |||||||||
| kreitzkopf 09/01/2012 08:18 |
добрый день,ув. форумчане. Подарили телевизор на днях, со словами "работал исправно, потом БАЦ! и перестал" (как обычно, в основном).
вот вчера занялся ремонтом. при первом включении был замечен "капающий звук", светодиод "power" мигал в такт капанью с интервалом в 1 сек , и полное отсутствие высокого напряжения. предположил что перегрузка блока питания скорее всего каким то из мощных транзисторов. выпаял строчный выходной транзистор (BU4508AX), включил - бп завелся, на пульт телевизор стал реагировать. транзистор звонится в 0 при любой комбинации б-к-э. решено - купил транзистор, запаял на место, смазал клт и включил - и тут увидел тот самый "БАЦ" где-то из пластмассы в раёне выхода высоковольтного провода из трещины (как показал осмотр) на сердечник лупит искра с треском. натянул на то место полиэтиленовую трубку от охотничьей гильзы 12 калибра длиной 30 мм и залил внутрь парафином. все, без проблем запустил пробоев нет, короны тоже, работает отлично. а вот собственно проблема: через 2 часа телевизор сам включил экран на EXT1 потом назад на канал тв,потом опять на EXT1, и опять на тв. спасает ненадолго включение выключение из розетки. в режиме EXT1 размер экрана сам по себе меняется, не плавно а резко ( квадратик с надписью EXT1 скачет вверх - вниз) переключения с тв на EXT1 происходят хаотически и растр порой пропадает вовсе. собственно просьба натолкнуть в правильное русло, откуда у сего геммороя ноги растут, может наводка высокого на контроллер? и вопрос по температуре общего радиатора, какая оптимальная температура?ато за 10 минут работы разогрелся до 40-45 а за два часа все 70 будет СОСТАВ ШАССИ: Micom - SAA5667HL/M1 Memory - 24C32W6 SMPS - STR-F6454 TR Chopper - 531 02375 SAW - K3953L & K9656L Video - TDA8885H Vertical - даташит на TDA8172 Sound - AN5277 Stereo - MSP3411G B8 Tuner - UV1316A/ I U-2 (TEDE9-004A) FBT - 1372.0048B HOT - BU4522AX (BU4508AX) RGB Amp. - TDA6107Q Пульт: - RC2563 IC remote - M34280MK Other ICs - D431000AGU, HC4053, TDA9171T, TDA9181T источник: http://monitor.espec.ws/section1/topic159186.html |
| MASTER+ 09/01/2012 09:29 |
kreitzkopf,
http://monitor.espec.ws/section1/topic63808.html |
| Бакум 09/01/2012 10:46 |
kreitzkopf, Как ты думаешь, кто-то в инете найдет кроме тебя эту ссилку?(Исправь название темы) |
| serg63 09/01/2012 12:34 |
.No comments.... |
| kreitzkopf 09/01/2012 13:33 |
старый и довольно эффективный способ ремонта твс со времен таурасов и электронов зы:. неплохо получилось ![]() |
| KRAB 09/01/2012 14:10 |
| Alexasha 09/01/2012 14:49 |
И какую температуру держит твой парафин, радикал? ![]() |
| kreitzkopf 09/01/2012 15:07 |
а до какой температуры у вас разогреваются ТДКС-ы?
работает второй час без глюков. никакого самопроизвола не наблюдаю пока |
| Alexasha 09/01/2012 15:10 |
kreitzkopf, ты - еврей? Чего вопросом на вопрос отвечаешь? |
| KRAB 09/01/2012 15:40 |
| Alexasha 09/01/2012 15:43 |
kreitzkopf, чего заткнулся? На читай:
| kreitzkopf 09/01/2012 19:47 |
а я всю жизнь думал что презерватив натягивают на иное известное место.
из соображений: -что под руку попалось -тдкс врядли разогреется свыше 60 -даже если и расплавится то течь парафину некуда -телевизор вверх ногами никто не собирается переворачивать насчет пожара, возьми да попробуй поджечь простой парафин
прикольный высер
как говорил классик: ''мы все учились понемногу'' ребят, а воз и ныне там. я совсем не желаю оторвать у ваших коллег кусок хлеба, хоть и приходится ковыряться самому ввиду повышенной о#$евшести оных. один только MASTER+ ссылкой помог |
| Raketa II 09/01/2012 19:53 |
kreitzkopf, чего ты выхнябываешься? Если не хочешь сноса всего аппарата и пожара - меняй черненького и не пиши ереси!
На транзисторе тоже козлосэкономил? Ну, и на кир такой... а то был ремонт? |
| Alexasha 09/01/2012 20:03 |
Так представься, кем работаешь, в какой стране живёшь, поговорим об Этом ![]() |
| kreitzkopf 09/01/2012 20:08 |
причем тут "черненький"?
естественно, а что,платить дяде за три пайки и каплю клт сотню гривен? ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 21:15 Alexasha инженер электромеханик судовой, по совместительству руководитель радиокружка, живу в Украине |
| Raketa II 09/01/2012 20:17 |
Ну... И кто ты после этого? Ящик, небось, со свалки притащил или купил за 800 зеленых гансов? Что ты хочешь доказать? Что работа обязана быть бесплатной? А завтра ты ещё запоёшь за бесплатную гарантию и тех обслуживание? Хочешь я тебе разверну русский язык во всём его могуществе? |
| viktor_ramb 09/01/2012 20:30 |
kreitzkopf
Сам-то тяжелее ручки с бумажкой на работе поднимаешь? А сколько стоит вынос мозгов мастерам на форуме и издевательство над аппаратом?!
Всё понятно, ещё и детей ламерству учить! ![]() |
| KRAB 09/01/2012 20:33 |
| Alexasha 09/01/2012 20:37 |
Украина... Страна чудес. Раньше престижная высокооплачиваемая работа была. В кружках рукоблудить времени не было. Канарские острова.... У меня знакомый рыбу чистил рядом с ними, в шоколаде был. А то - Инженер! ![]() |
| kreitzkopf 09/01/2012 21:10 |
ждем ракету 2 с его могучим русским языком
эх, кто бы по теме высказался хоть бы и могучим, хоть трёхэтажным |
| Бакум 09/01/2012 21:30 |
Мужики-это что? Ребят а Вы часом не попутали с Курилкой?дальше ![]() |
| Raketa II 09/01/2012 21:34 |
Ты понимаешь вообще определения: ремонт; высказался. Не кажется ли тебе, что это абсолютно разные деяния? Тебе скучно? При двух работах и заработках? Или насзвиздел про всё от начала до конца. Сказано же, меняй транс и не жлобись на транзисторе. После того, а не в то время, ищи, что унесло стрельбой. Иначе выбросишь ящик! Вот если тебе будет что сказать по ходу ремонта и в отчёте - пиши. |
| MASTER+ 09/01/2012 23:48 |
kreitzkopf, а теперь смело в кружке расскажи поговорку - не в свои сани не садись. ![]() |
