PHILIPS 28PW6005/01 - A10E AA сам переходит в EXT1
kreitzkopf
09/01/2012 08:18
добрый день,ув. форумчане. Подарили телевизор на днях, со словами "работал исправно, потом БАЦ! и перестал" (как обычно, в основном).
вот вчера занялся ремонтом. при первом включении был замечен "капающий звук", светодиод "power" мигал в такт капанью с интервалом в 1 сек , и полное отсутствие высокого напряжения. предположил что перегрузка блока питания скорее всего каким то из мощных транзисторов. выпаял строчный выходной транзистор (BU4508AX), включил - бп завелся, на пульт телевизор стал реагировать. транзистор звонится в 0 при любой комбинации б-к-э. решено - купил транзистор, запаял на место, смазал клт и включил - и тут увидел тот самый "БАЦ" где-то из пластмассы в раёне выхода высоковольтного провода из трещины (как показал осмотр) на сердечник лупит искра с треском. натянул на то место полиэтиленовую трубку от охотничьей гильзы 12 калибра длиной 30 мм и залил внутрь парафином. все, без проблем запустил пробоев нет, короны тоже, работает отлично.
а вот собственно проблема:
через 2 часа телевизор сам включил экран на EXT1 потом назад на канал тв,потом опять на EXT1, и опять на тв. спасает ненадолго включение выключение из розетки. в режиме EXT1 размер экрана сам по себе меняется, не плавно а резко ( квадратик с надписью EXT1 скачет вверх - вниз)
переключения с тв на EXT1 происходят хаотически и растр порой пропадает вовсе.
собственно просьба натолкнуть в правильное русло, откуда у сего геммороя ноги растут, может наводка высокого на контроллер?
и вопрос по температуре общего радиатора, какая оптимальная температура?ато за 10 минут работы разогрелся до 40-45 а за два часа все 70 будет
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SAA5667HL/M1
Memory - 24C32W6
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - 531 02375
SAW - K3953L & K9656L
Video - TDA8885H
Vertical - даташит на TDA8172
Sound - AN5277
Stereo - MSP3411G B8
Tuner - UV1316A/ I U-2 (TEDE9-004A)
FBT - 1372.0048B
HOT - BU4522AX (BU4508AX)
RGB Amp. - TDA6107Q
Пульт: - RC2563
IC remote - M34280MK
Other ICs - D431000AGU, HC4053, TDA9171T, TDA9181T
источник:
http://monitor.espec.ws/section1/topic159186.html
MASTER+
09/01/2012 09:29
kreitzkopf,
http://monitor.espec.ws/section1/topic63808.html
Бакум
09/01/2012 10:46
kreitzkopf, Как ты думаешь, кто-то в инете найдет кроме тебя эту ссилку?(Исправь название темы)
serg63
09/01/2012 12:34
kreitzkopf писал:
улыбка .No comments....
kreitzkopf
09/01/2012 13:33
serg63 писал:
kreitzkopf писал:
старый и довольно эффективный способ ремонта твс со времен таурасов и электронов
зы:. неплохо получилось
kreitzkopf писал:
- настоящие "Мастера" просто презерватив натягивают ... Тупость, еще и ПАРАФИНОМ - пожар обеспечен!
Alexasha
09/01/2012 14:49
kreitzkopf писал:
И какую температуру держит твой парафин, радикал? смех
kreitzkopf
09/01/2012 15:07
Alexasha писал:
kreitzkopf писал:
а до какой температуры у вас разогреваются ТДКС-ы? одобрение
работает второй час без глюков. никакого самопроизвола не наблюдаю пока
Alexasha
09/01/2012 15:10
kreitzkopf, ты - еврей? Чего вопросом на вопрос отвечаешь?
Alexasha писал:
- все проще - ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР типический! голливудская улыбка
Alexasha
09/01/2012 15:43
kreitzkopf, чего заткнулся? На читай:
Парафины представляют собой смесь твёрдых углеводородов метанового ряда преимущественно нормального строения с 18-35 атомами углерода в молекуле и температурой плавления 45-65 °C
kreitzkopf
09/01/2012 19:47
KRAB писал:
а я всю жизнь думал что презерватив натягивают на иное известное место.
KRAB писал:
из соображений:
-что под руку попалось
-тдкс врядли разогреется свыше 60
-даже если и расплавится то течь парафину некуда
-телевизор вверх ногами никто не собирается переворачивать
насчет пожара, возьми да попробуй поджечь простой парафин
KRAB писал:
прикольный высер классно!
Alexasha писал:
kreitzkopf, чего заткнулся? На читай:Цитата:
как говорил классик: ''мы все учились понемногу''
ребят, а воз и ныне там. я совсем не желаю оторвать у ваших коллег кусок хлеба, хоть и приходится ковыряться самому ввиду повышенной о#$евшести оных.
один только MASTER+ ссылкой помог
Raketa II
09/01/2012 19:53
kreitzkopf, чего ты выхнябываешься? Если не хочешь сноса всего аппарата и пожара - меняй черненького и не пиши ереси!
На транзисторе тоже козлосэкономил?
Ну, и на кир такой... а то был ремонт?
Alexasha
09/01/2012 20:03
kreitzkopf писал:
Так представься, кем работаешь, в какой стране живёшь, поговорим об Этом голливудская улыбка
kreitzkopf
09/01/2012 20:08
Raketa II писал:
причем тут "черненький"?
Raketa II писал:
естественно, а что,платить дяде за три пайки и каплю клт сотню гривен?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 21:15
Alexasha инженер электромеханик судовой, по совместительству руководитель радиокружка, живу в Украине
Raketa II
09/01/2012 20:17
kreitzkopf писал:
сотню гривен?
Ну... И кто ты после этого?
Ящик, небось, со свалки притащил или купил за 800 зеленых гансов?
Что ты хочешь доказать? Что работа обязана быть бесплатной? А завтра ты ещё запоёшь за бесплатную гарантию и тех обслуживание?
Хочешь я тебе разверну русский язык во всём его могуществе?
viktor_ramb
09/01/2012 20:30
kreitzkopf
Сам-то тяжелее ручки с бумажкой на работе поднимаешь?
А сколько стоит вынос мозгов мастерам на форуме и издевательство над аппаратом?!
Всё понятно, ещё и детей ламерству учить! сумашествие
kreitzkopf писал:
- зубы сам себе пломбируешь? На чем еще экономишь? голливудская улыбка
Alexasha
09/01/2012 20:37
Украина... Страна чудес. Раньше престижная высокооплачиваемая работа была. В кружках рукоблудить времени не было. Канарские острова.... У меня знакомый рыбу чистил рядом с ними, в шоколаде был. А то - Инженер! профессор
kreitzkopf
09/01/2012 21:10
ждем ракету 2 с его могучим русским языком Рупор
эх, кто бы по теме высказался хоть бы и могучим, хоть трёхэтажным
Бакум
09/01/2012 21:30
Мужики-это что? Ребят а Вы часом не попутали с Курилкой?дальше Думайте сами ...
Raketa II
09/01/2012 21:34
kreitzkopf писал:
Ты понимаешь вообще определения: ремонт; высказался.
Не кажется ли тебе, что это абсолютно разные деяния?
Тебе скучно? При двух работах и заработках? Или насзвиздел про всё от начала до конца. Сказано же, меняй транс и не жлобись на транзисторе. После того, а не в то время, ищи, что унесло стрельбой. Иначе выбросишь ящик!
Вот если тебе будет что сказать по ходу ремонта и в отчёте - пиши.
MASTER+
09/01/2012 23:48
kreitzkopf, а теперь смело в кружке расскажи поговорку - не в свои сани не садись. браво!
