СМА LG F1220NDR5, нет питания на плате. | |||||
| bugsmay 09/01/2012 15:34 |
Здравствуйте, всех с праздниками!!!
Попалась такая модель: LG F1220NDR5, серийник 002RALE17440, модуль 6870EC9275C (LADON PJT) объём 6кг с прямым приводом. Причина поломки, как говорят хозяева упала "мордой в пол"... Вскрыв плату я устранил видимые трещины в районе потенциометра, но она так и не завелась, вообще ни один диод не пиликает. На что ещё можно обратить внимание или схема может есть у кого? |
| xarl 09/01/2012 15:45 |
bugsmay, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Степашка 09/01/2012 17:52 |
Обычно при падениях на переднюю часть машины - удар приходится на селектор и соответственно в первую очередь ищи повреждения там (вокруг него). У меня был такой случай, модуль сорвало с крепежа, весь, даже 2 уха под саморезы оторвало. |
| bugsmay 09/01/2012 18:50 |
Я его обследовал и пропаял повреждённые дорожки, но напруги нет. Более того, я не уверен, что питание на проц приходит. От чего отталкиваться? |
| regiss 09/01/2012 18:59 |
Для начала купи китайский мультиметр... |
| bugsmay 09/01/2012 19:00 |
Даже релюхи при включении не щёлкают... |
| master.m 09/01/2012 19:10 |
Ничего не пишешь о замерах по питанию!!!Откуда уверенность по питанию проца??? |
| bugsmay 09/01/2012 19:44 |
220 приходит, а после резистора тишина. Звонятся оба нормально150кОм. На диодном мосту с дросселя есть 220, а на другом контакте относительно дросселя 0 Вольт.
В трёх соснах запутался... |
| regiss 09/01/2012 20:01 |
Не понимаю относительно чего ты там измеряешь. |
| bugsmay 09/01/2012 20:21 |
Извините, про резисторы лоханулся, но на диодный мост ничего не приходит...
Спасибо за схему. |
| regiss 09/01/2012 20:25 |
Вот и чудненько, схему убираю... |
| bugsmay 09/01/2012 20:42 |
Но при подаче напряженя 220в непосредственно на диодный мост, признаков жизни не наблюдается |
| regiss 09/01/2012 20:47 |
Осмелюсь предположить, что следующим шагом будет подача питания непосредственно на ШИМ ? |
| master.m 09/01/2012 21:09 |
Задам простой вопрос:предназначение диодного моста??? Подай сеть на транс,а дальше меряй-до моста и после!Не пойму чего тут сложного??? ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 22:12 Профиль пользователя bugsmay Откуда: ??? Сайт: ??? Род занятий: ??? Интересы: ??? |
| xarl 09/01/2012 21:33 |
master.m, ты это о каком трансе сейчас? |
| bugsmay 09/01/2012 21:42 |
Какой трансформатор вы имеете ввиду? |
| makke 09/01/2012 21:43 |
master.m, там же вроде импульсный бп, судя по фото. |
| virmeshter 09/01/2012 21:58 |
Че вы тут все распинаетесь?Автор понятия не имеет об электронике СМА и тем более об ИБП...
bugsmay, отдай плату электронщику пока не спалил! П.С. Подобные "мастера " задрали,приносят в основном изуродованные трупы,причем как говорится: "вскрытие показало что пациент умер от вскрытия" ... ![]() |
| bugsmay 09/01/2012 22:10 |
Носил я её в сервис-центр, содрали 400ре. а причину так и не нашли. Хвалёные мастера блин... Я уж тогда своим умом доходить буду, раз путного ничего не скажете... |
| Александр Михалыч 09/01/2012 22:13 |
| cybe 09/01/2012 22:15 |
Тему удаляю ввиду полной профанации афтора и чтоб сердобольные с советами не лезли |
| Александр Михалыч 09/01/2012 22:16 |
| максим 0203 09/01/2012 22:16 |
bugsmay, на большом конденсаторе померяй-есть напруга? |
| bugsmay 09/01/2012 22:17 |
Это дроссель...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 23:18 На кондёре напруги нет, как и на маленьком трансформаторе. ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 23:19 Даже на диодный переменка не приходит |
| virmeshter 09/01/2012 22:20 |
| Александр Михалыч 09/01/2012 22:31 |
| bugsmay 10/01/2012 20:14 |
Тему можно закрыть, проблема решена. |
| alex-56c 14/07/2014 11:59 |
| ViruSEX 18/10/2015 12:06 |
Прошу прошения за то что лезу в чужую тему.Поделитесь маркировкой диода ZD4.Расположен над TOP243YN.Или может у кого схема завалялась на это чудо? |
| ViruSEX 18/10/2015 12:09 |
