СМА LG F1220NDR5, нет питания на плате.
bugsmay
09/01/2012 15:34
Здравствуйте, всех с праздниками!!!
Попалась такая модель: LG F1220NDR5, серийник 002RALE17440, модуль 6870EC9275C (LADON PJT) объём 6кг с прямым приводом.
Причина поломки, как говорят хозяева упала "мордой в пол"...
Вскрыв плату я устранил видимые трещины в районе потенциометра, но она так и не завелась, вообще ни один диод не пиликает.
На что ещё можно обратить внимание или схема может есть у кого?
bugsmay, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Степашка
09/01/2012 17:52
Обычно при падениях на переднюю часть машины - удар приходится на селектор и соответственно в первую очередь ищи повреждения там (вокруг него). У меня был такой случай, модуль сорвало с крепежа, весь, даже 2 уха под саморезы оторвало.
bugsmay
09/01/2012 18:50
Я его обследовал и пропаял повреждённые дорожки, но напруги нет. Более того, я не уверен, что питание на проц приходит. От чего отталкиваться?
regiss
09/01/2012 18:59
bugsmay писал:
помираю со смеху!
Для начала купи китайский мультиметр...
bugsmay
09/01/2012 19:00
Даже релюхи при включении не щёлкают...
master.m
09/01/2012 19:10
Ничего не пишешь о замерах по питанию!!!Откуда уверенность по питанию проца???
bugsmay
09/01/2012 19:44
220 приходит, а после резистора тишина. Звонятся оба нормально150кОм. На диодном мосту с дросселя есть 220, а на другом контакте относительно дросселя 0 Вольт.
В трёх соснах запутался...
regiss
09/01/2012 20:01
bugsmay писал:
Не понимаю относительно чего ты там измеряешь.
bugsmay
09/01/2012 20:21
Извините, про резисторы лоханулся, но на диодный мост ничего не приходит...
Спасибо за схему.
regiss
09/01/2012 20:25
bugsmay писал:
Спасибо за схему.
Вот и чудненько, схему убираю...
bugsmay
09/01/2012 20:42
Но при подаче напряженя 220в непосредственно на диодный мост, признаков жизни не наблюдается
regiss
09/01/2012 20:47
bugsmay писал:
смех
Осмелюсь предположить, что следующим шагом будет подача питания непосредственно на ШИМ ?
master.m
09/01/2012 21:09
bugsmay писал:
Задам простой вопрос:предназначение диодного моста???
Подай сеть на транс,а дальше меряй-до моста и после!Не пойму чего тут сложного???
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 22:12
Профиль пользователя bugsmay
Сайт: ???
Род занятий: ???
Интересы: ???
master.m, ты это о каком трансе сейчас?
bugsmay
09/01/2012 21:42
Какой трансформатор вы имеете ввиду?
makke
09/01/2012 21:43
master.m, там же вроде импульсный бп, судя по фото.
virmeshter
09/01/2012 21:58
Че вы тут все распинаетесь?Автор понятия не имеет об электронике СМА и тем более об ИБП...
bugsmay, отдай плату электронщику пока не спалил!
П.С. Подобные "мастера " задрали,приносят в основном изуродованные трупы,причем как говорится: "вскрытие показало что пациент умер от вскрытия" ... бяка
bugsmay
09/01/2012 22:10
Носил я её в сервис-центр, содрали 400ре. а причину так и не нашли. Хвалёные мастера блин... Я уж тогда своим умом доходить буду, раз путного ничего не скажете...
Александр Михалыч
09/01/2012 22:13
смущен
cybe
09/01/2012 22:15
Тему удаляю ввиду полной профанации афтора и чтоб сердобольные с советами не лезли
Александр Михалыч
09/01/2012 22:16
обнимаю
максим 0203
09/01/2012 22:16
bugsmay, на большом конденсаторе померяй-есть напруга?
bugsmay
09/01/2012 22:17
Это дроссель...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 23:18
На кондёре напруги нет, как и на маленьком трансформаторе.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 23:19
Даже на диодный переменка не приходит
virmeshter
09/01/2012 22:20
смех
Александр Михалыч
09/01/2012 22:31
смущен
bugsmay
10/01/2012 20:14
Тему можно закрыть, проблема решена.
alex-56c
14/07/2014 11:59
regiss писал:
bugsmay писал:
Спасибо за схему.
а не мгли бы выложить еще раз схему? не грет тен пробовал менять результатов ноль
ViruSEX
18/10/2015 12:06
Прошу прошения за то что лезу в чужую тему.Поделитесь маркировкой диода ZD4.Расположен над TOP243YN.Или может у кого схема завалялась на это чудо?
ViruSEX
18/10/2015 12:09
Сообщение Администрации :
Внимание!Хочешь БАН?
