CTX S762А
vp6
10/01/2012 20:05
Плата питания S7 serise power B/D rev А1:0 11S92-009А
Данный монитор пришел после не удачного ремонта. Ковыряли плату питания отсутствовали емкость был не пропай . Вроде все восстановил , но не напряжения на разъеме P2( не 12в не 5в) соответственно не горит светодиод . Конденсатор в блоке питания заряжается до 304В и молчание. Может подскажите куда смотреть ?.
И C739 имеет номинал 470mF на 25 V ?
TE
10/01/2012 22:49
vp6, ты хоть видишь где ковыряли, что ковыряли можешь прозвонить все детали блока, а сделать БП не можешь. Мы не видим ни где ковыряли, что ковыряли, прозвонить ничего не можем, а ты ничего не сообщаешь и хочешь получить готовый ответ.
Куда смотреть? Если блок питания не работает, так его и смотреть.
Короче, читай правила, исправляй тему.
vp6
11/01/2012 06:56
ТE, согласен что инфы ноль.
Сам в затруднении, да и детальки звонил, не первый же день замужем недовольство, огорчение
Тогда бы хоть схемку, если конечно есть, хотя бы блока или аналогичной модельки.
Потому как по инету полазил вроде Prology 1775XM брат близнец ему.
Lenchik
11/01/2012 07:17
Не надо вам искать братьев близнецов. Находите даташит от шим контроллера из БП и по его типовой схеме включения ремонтируете.
TE
11/01/2012 10:34
Какой ШИМ сообщишь или нет?
vp6
11/01/2012 21:53
ТЕ, шим SG6841S
