CMA Zanussi ZWQ 6100 Проблема с запуском мишинки | |||
| Юра1901 12/01/2012 16:35 |
Не пойму в чем дело,после замены подшипников никакой ошибки не выдает , но при включении любой программы запускает двигатель на пять секунд и включает паузу.
Проверил цепь все в порядке.
Помогите хоть советом! |
| xarl 12/01/2012 16:41 |
Юра1901, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
| crush 12/01/2012 16:43 |
А может проблема с запуском мОшОнки или , быть может мЫшинки или мЕшинки? ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 17:44 Юра1901, две кнопки сначала нажми,а потом проверяй цепи.. |
| FAU2 12/01/2012 17:19 |
Юра1901, Это проблема появилась после обратной сборки и это ты сделал своими руками. А именно оставил голодным того кто умеет. Скупой платит дважды- пойду работать к скупому. ![]() |
| Юра1901 16/01/2012 14:12 |
Спс FAU2 нашел проблему.
Тема закрыта. ![]() |
