138941 | |||||
| justsat 13/01/2012 21:32 |
Происходят периодические выключения ресивера rx-v459 в процессе работы. Работал больше 4х лет нормально, последние полгода вот такая ерунда. Все кабели к колонкам проверил, соединения колонок проверены, нигде не коротит. Отключается очень странно - может работать неделями нормально, а может отключиться сразу после включения. К ресиверу подключены по оптике только плазменный телевизор и приставка ps3. После отключения сразу не включается, вырубается через 3-4 секунды после повторного включения. Помогает полное отключение от электросети и многочасовой отдых.
Входил в режим диагностики, как написано в инструкции по ремонту. Появились сообщение об ошибке сразу: PS2 PRT:050 H Посмотрел последние 4 сообщения об отключениях, сохраненных в памяти, все однотипные, меняется только число в пределах от 48 до 51. При диагностике же (как в приложенном файле) показывает нормальные параметры: PS1 скачет от 36 до 40 , а PS2 постоянно держится на 35. Ресивер подключен через сетевой фильтр APC, энергоснабжение в квартире стабильное, никаких скачков и частых отключений (слежу по бесперебойнику к компьютеру). Что это может быть такое? Блок питания в ремонт? Нести в сервис ой как не хочется, он аж в соседнем городе. Гарантии уже нет, конечно, столько времени прошло. |
| serega-64 14/01/2012 00:10 |
Вы совета просите или ремонтить собираетесь? Здесь тематический раздел,а за советами в "электроника от А до Я".
| GrigoroB 27/01/2012 21:28 |
Как устранить проблему DC PRT:000 H - это проблема питания (DC-постоянный ток) в чем может быть проблема?
| GruVital 27/01/2012 21:51 |
GrigoroB, Имея данный набор технических новинок, и экономить на ремонте, это стремно! Мой Вам совет, обратитесь к спецу! Технические вопросы, связанные с ремонтом, с потенциальным клиентом не обсуждаются!!! |
