Russtik | |
| Russtik 17/01/2012 09:15 |
подскажите пожайлуста, монитор Viewsonic VA1916W-6, идет загрузка биоса, 2 сек. вырубается монитор, переходит на выбор операционки - включается, через 2 сек. выключается, и так далее. При заходе в виндоус, через 2 сек. выключается и все. перепаял два конденсатора на 100микрофарад 450V и 470микрофарад 50V, были подозрения на их неисправность, остальные все целые визуально, не вижу смысла их трогать.Есть предположения? P.S. чесно говоря, я только начинающий, но есть навыки ремонта монитора samsung syncmaster 740n, по видео. |
| TE 17/01/2012 11:37 |
Начинающему ознакомиться с правилами. Я выделил в отдельную тему, которую надо отредактировать. Если этого не произойдет, отправлю в корзину. |
| Morlock 17/01/2012 13:18 |
Ужас... |
