Samsung 940n пропадает изображение через 1-2сек
artem_cher
17/01/2012 20:16
Включается, и через 1-2сек пропадает изображение и подсветка, кнопка включения подсвечивается. Были вздуты 4 кондэнсатора, поменял,
все тоже самое...
Измерил выходное напряжение где 5.1v там 5.1. где 15v там оно меняется в процессе измерения от 14.3 до 14.8.
Транс TMS92515CT
транзистор dm0465r
проц samsung magic color SE516-LF
saninc
17/01/2012 20:33
artem_cher, транзистор dm0465r?? сумашествие сумашествие замешательство
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/122331/FAIRCHILD/FSDM0465RB.html
TE
17/01/2012 20:36
artem_cher, во-первых, в заголовке написать что пропадает, а то получается монитор пропадает, во-вторых, провести стандартную проверку ламп и выходные обмотки трансформатора прозвонить.
artem_cher
17/01/2012 20:41
TE писал:
Да
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 21:43
Трансформатор нужно выпаивать?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 21:46
При включении все лампочки светят ярко!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 21:49
трансформатор прозванивается
TE
17/01/2012 21:05
Ну, если трансформатор прозванивается и лампы светят ярко, значит всё в порядке, монитор исправен.
Boris Gorbunkov
17/01/2012 21:31
TE писал:
браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 22:33
artem_cher, сопротивление вторичных обмоток трансформаторов какое??? В ОМах.
artem_cher
19/01/2012 16:33
Еще раз измерил выходное напряжение где 5.1v там 5.18v. где 15v там оно пляшет в процессе измерения от 14.01 до 14.09, это без нагрузки, а с нагрузкой где 5.1v там 5.18, где 15v там 16-17v.
TE
19/01/2012 17:10
artem_cher, блок питания, если конденсаторы не вздуты, в полном порядке, оставь его в покое. Тебя просят прозвонить вторичные обмотки трансформатора инвертора и сообщить результаты измерения в омах. Если не можешь определить где обмотки, то так и скажи, подскажем.
Boris Gorbunkov
19/01/2012 17:53
artem_cher писал:
artem_cher
19/01/2012 17:57
Все, смерил! Просто очень долго паяльником ее выпаивал!
Boris Gorbunkov
19/01/2012 17:57
может проц прожарить...
artem_cher
19/01/2012 17:58
TE, Я вздутые конденсаторы уже заменил!
TE
19/01/2012 18:07
Выпаивать-то зачем надо было? Лампы как теперь проверять? Проверяй теперь лампы на другом мониторе. Если лампы в норме, заменить трансформатор.
artem_cher
19/01/2012 18:10
TE писал:
А если их по очереди отключать?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:11
Другова монитора нет что бы проверить, может трансформатор на место впоять?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:13
Как лампочки проверить, когда транс на место поставлю?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:36
Транс поставил теперь там где было 1.08к там 1.10к ,а где 1.10к там 1.11к.
TE
19/01/2012 18:43
А осциллограф есть? Этот трансформатор наряду с TMS91429CT часто выходит из строя и иногда нет резкого отличия по сопротивлению вторичек. Я обычно проверяю осциллографом на холодых концах ламп. Если к примеру на обеих верхних лампах уровень очень маленький, а на нижних высокий, то трансформатор менять. Для верности можно переключить лампы.
Если осциллографа нет, то покупай трансформатор.
Boris Gorbunkov
19/01/2012 18:45
artem_cher, лампы проверяю другим инвертором.
Если их по очереди отключать - инвертор так-же будет отключаться.
Так не проверишь.
artem_cher
19/01/2012 18:58
Тоесть лампы воткнуть в другой монитор, если так же подсветка будет пропадать, то это лампы? А если будет все норм то инвертер сломан?
Boris Gorbunkov
19/01/2012 19:00
artem_cher, да.
artem_cher
19/01/2012 19:05
А если я эти лампы воткну например в Acer AL1716? нормально будет?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 20:18
Вроде если лампы не работают, то изображение все равно ест, только очень тускло?
Boris Gorbunkov
19/01/2012 19:59
artem_cher,воткни в Acer
artem_cher
20/01/2012 06:59
Воткнул лампы в acer, лампы так же включились и потухли. Но теперь acer не включается!!! Кнопка power не реагирует тока когда нажмешь на кнопку + тогда просто загорается диод, выходное напряжение измерил, все в норме, что это может быть? Да кстати в старом мониторе матрица от acer'а тоже гаснет через 2 секунды!
Boris Gorbunkov
20/01/2012 08:39
artem_cher, может лучше к мастеру обратиться...
artem_cher
20/01/2012 08:43
К мастеру я точно его не понесу, я лучше новый куплю, мне просто очень интересно и хотелось бы разобраться!!! Так что если можете помогите, хотя бы с асером.
Boris Gorbunkov
20/01/2012 09:09
artem_cher, был один поломан - теперь два...
Продолжай дальше убивать всё что есть.Ты же сто пудов не мастер...
А ТЕМЕ место в корзине.
Здесь не обучают с ноля...
artem_cher
20/01/2012 09:15
Поскажите хотя бы, инвертор на samsung tms92515ct на первичной обмотке там где 4 контакта, какое сопротивление должно?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 10:18
Должна ли эта обмотка прозваниваться?
TE
20/01/2012 10:06
artem_cher, я уже советовал покупать трансформатор или мне уговаривать надо? Пошел тебе навстречу оставил тему, так не задавай хотя бы глупых вопросов - должна ли прозваниваться первичная обмотка трансформатора. Лень почитать как устроен трансформатор? Тогда не лезь в аппарат. Уже весь интернет надо мной смеётся.
artem_cher
20/01/2012 10:13
Еще вопрос по acer. Хотел залезть в сервисное меню, нажал соответствующие кнопки. Меню не появилось, а просто стал мигать индикатор зеленым светом, отключил от сети, обратно подключил индикатор сразу начинает мигать зеленым при повторной операции все тоже самое.
INTREPID
20/01/2012 11:02
artem_cher, браво! ...
Boris Gorbunkov
20/01/2012 13:15
TE, закрывай ТЕМУ и в корзину.Всё равно толку не будет... стопудово
artem_cher
20/01/2012 17:44
Нашел дефект, включаю монитор без подсветки на мониторе видно изображение, наверное перегорели лампы, или что то с STU 407D? подскажите что нито???
Boris Gorbunkov
20/01/2012 18:41
artem_cher, к мастеру.
