Samsung 940n пропадает изображение через 1-2сек | |||
artem_cher 17/01/2012 20:16 |
Включается, и через 1-2сек пропадает изображение и подсветка, кнопка включения подсвечивается. Были вздуты 4 кондэнсатора, поменял,
все тоже самое... Измерил выходное напряжение где 5.1v там 5.1. где 15v там оно меняется в процессе измерения от 14.3 до 14.8. Транс TMS92515CT транзистор dm0465r проц samsung magic color SE516-LF |
saninc 17/01/2012 20:33 |
artem_cher, транзистор dm0465r?? ![]() ![]() ![]() http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/122331/FAIRCHILD/FSDM0465RB.html |
TE 17/01/2012 20:36 |
artem_cher, во-первых, в заголовке написать что пропадает, а то получается монитор пропадает, во-вторых, провести стандартную проверку ламп и выходные обмотки трансформатора прозвонить. |
artem_cher 17/01/2012 20:41 |
Да ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 21:43 Трансформатор нужно выпаивать? ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 21:46 При включении все лампочки светят ярко! ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 21:49 трансформатор прозванивается |
TE 17/01/2012 21:05 |
Ну, если трансформатор прозванивается и лампы светят ярко, значит всё в порядке, монитор исправен. |
Борис Горбунков 17/01/2012 21:31 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 22:33 artem_cher, сопротивление вторичных обмоток трансформаторов какое??? В ОМах. |
artem_cher 19/01/2012 16:33 |
Еще раз измерил выходное напряжение где 5.1v там 5.18v. где 15v там оно пляшет в процессе измерения от 14.01 до 14.09, это без нагрузки, а с нагрузкой где 5.1v там 5.18, где 15v там 16-17v. |
TE 19/01/2012 17:10 |
artem_cher, блок питания, если конденсаторы не вздуты, в полном порядке, оставь его в покое. Тебя просят прозвонить вторичные обмотки трансформатора инвертора и сообщить результаты измерения в омах. Если не можешь определить где обмотки, то так и скажи, подскажем. |
Борис Горбунков 19/01/2012 17:53 |
artem_cher 19/01/2012 17:57 |
Все, смерил! Просто очень долго паяльником ее выпаивал! |
Борис Горбунков 19/01/2012 17:57 |
может проц прожарить... |
artem_cher 19/01/2012 17:58 |
TE, Я вздутые конденсаторы уже заменил! |
TE 19/01/2012 18:07 |
Выпаивать-то зачем надо было? Лампы как теперь проверять? Проверяй теперь лампы на другом мониторе. Если лампы в норме, заменить трансформатор. |
artem_cher 19/01/2012 18:10 |
А если их по очереди отключать? ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:11 Другова монитора нет что бы проверить, может трансформатор на место впоять? ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:13 Как лампочки проверить, когда транс на место поставлю? ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:36 Транс поставил теперь там где было 1.08к там 1.10к ,а где 1.10к там 1.11к. |
TE 19/01/2012 18:43 |
А осциллограф есть? Этот трансформатор наряду с TMS91429CT часто выходит из строя и иногда нет резкого отличия по сопротивлению вторичек. Я обычно проверяю осциллографом на холодых концах ламп. Если к примеру на обеих верхних лампах уровень очень маленький, а на нижних высокий, то трансформатор менять. Для верности можно переключить лампы.
Если осциллографа нет, то покупай трансформатор. |
Борис Горбунков 19/01/2012 18:45 |
artem_cher, лампы проверяю другим инвертором.
Если их по очереди отключать - инвертор так-же будет отключаться. Так не проверишь. |
artem_cher 19/01/2012 18:58 |
Тоесть лампы воткнуть в другой монитор, если так же подсветка будет пропадать, то это лампы? А если будет все норм то инвертер сломан? |
Борис Горбунков 19/01/2012 19:00 |
artem_cher, да. |
artem_cher 19/01/2012 19:05 |
А если я эти лампы воткну например в Acer AL1716? нормально будет?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 20:18 Вроде если лампы не работают, то изображение все равно ест, только очень тускло? |
Борис Горбунков 19/01/2012 19:59 |
artem_cher,воткни в Acer |
artem_cher 20/01/2012 06:59 |
Воткнул лампы в acer, лампы так же включились и потухли. Но теперь acer не включается!!! Кнопка power не реагирует тока когда нажмешь на кнопку + тогда просто загорается диод, выходное напряжение измерил, все в норме, что это может быть? Да кстати в старом мониторе матрица от acer'а тоже гаснет через 2 секунды! |
Борис Горбунков 20/01/2012 08:39 |
artem_cher, может лучше к мастеру обратиться... |
artem_cher 20/01/2012 08:43 |
К мастеру я точно его не понесу, я лучше новый куплю, мне просто очень интересно и хотелось бы разобраться!!! Так что если можете помогите, хотя бы с асером. |
Борис Горбунков 20/01/2012 09:09 |
artem_cher, был один поломан - теперь два...
Продолжай дальше убивать всё что есть.Ты же сто пудов не мастер... А ТЕМЕ место в корзине. Здесь не обучают с ноля... |
artem_cher 20/01/2012 09:15 |
Поскажите хотя бы, инвертор на samsung tms92515ct на первичной обмотке там где 4 контакта, какое сопротивление должно?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 10:18 Должна ли эта обмотка прозваниваться? |
TE 20/01/2012 10:06 |
artem_cher, я уже советовал покупать трансформатор или мне уговаривать надо? Пошел тебе навстречу оставил тему, так не задавай хотя бы глупых вопросов - должна ли прозваниваться первичная обмотка трансформатора. Лень почитать как устроен трансформатор? Тогда не лезь в аппарат. Уже весь интернет надо мной смеётся. |
artem_cher 20/01/2012 10:13 |
Еще вопрос по acer. Хотел залезть в сервисное меню, нажал соответствующие кнопки. Меню не появилось, а просто стал мигать индикатор зеленым светом, отключил от сети, обратно подключил индикатор сразу начинает мигать зеленым при повторной операции все тоже самое. |
INTREPID 20/01/2012 11:02 |
artem_cher, ![]() |
Борис Горбунков 20/01/2012 13:15 |
TE, закрывай ТЕМУ и в корзину.Всё равно толку не будет... ![]() |
artem_cher 20/01/2012 17:44 |
Нашел дефект, включаю монитор без подсветки на мониторе видно изображение, наверное перегорели лампы, или что то с STU 407D? подскажите что нито??? |
Борис Горбунков 20/01/2012 18:41 |
artem_cher, к мастеру. |
