SL_STRONG | |
| SL_STRONG 18/01/2012 16:14 |
Добрый день!
Буду рад любой информации. Монитор SAMSUNG 753DFX (AN17K-AN17L). Ситуация в точности такая же, как описывают на многочисленных радиофорумах. И всё же хотел бы послушать ваше мнение. То же разнесло DP704 (треснула на куски) Вот что я проделал: Заменил оптопару, D607, пробовал две (разных новых) dp704 , заменил трансформатор питания - результат: БП как молчал, так и молчит. Ни в какую запускаться не хочет. Пожалуйста подскажите ссылку на методику проверки Отдельно с одной лампочкой по 50в. Читал разные статьи, что разрывать, где отключать строчную и т.п. я так что то и не понял.. Но попробовал пока наоборот: отключил БП от схемы монитора и монитор запитал от другого внешнего источника питания. Монитор вроде стартует, запускается. А вот с родным БП не хотит. Не нашёл конкретной точной величины питания дп704. В одном месте говорят должно 15В быть, в другом - 30(!) Путаница какая то.. А у меня вообще, на ней 12В. Я даже смостачил на макетной плате схему проверки дп704. Так уж захотелось мне разобраться как она работает сама по себе, и что ей нужно для счастливого запуска. Подключил к ней нагрузку и 15 и 30 вольт на питание подавал но так и непонял, что и какой велечины нужно подавать вместо сигнала AFC или она может и без него работать? |
