Електрорадиатор SENSEI SSC-100EB опознать тип микросхемы
георгий57
20/01/2012 20:41
Блок управления состоит из двух блоков
TCW-22EAB-POW-3 (выпрямитель,стабилизатор,тиристор)
TCW-22EAB-LED (регуляторы режима,индикация)
Во втором блоке стоит микросхема(4-+,11-_,корпус-14dip) на которой
отсутствует маркировка.3,5,6,8 нога нагружены светодиодами.
7нога-свободная.Остальные работают в формирователе импульсов
для тиристора.
Помогите опознать тип микросхемы.
bau
31/01/2012 20:11
Там стоит микросхема Sonix SN8P2501BPB. Держу в руках точно такую же плату, только обогреватель Ballu и микросхема подписана.
георгий57
01/02/2012 10:51
bau Смотрел даташит это 8-бит. контролер.Осталось только прошивку найти-запросить у китаезов!
Все равно спасибо за помощь.
георгий57 писал:
- наивный как 3-летний малыш ... голливудская улыбка
георгий57
02/02/2012 21:01
KRAB впопыхах по разным форумам вы что то потеряли...
георгий57, я не теряю ... это ты не понимаешь утопии своей затеи ... Но если нужно "мыло"
георгий57 писал:
- пиши:
георгий57
03/02/2012 09:25
KRAB судя по количеству и главное содержанию ваших сообщений до этого он у вас присутствовал...
Калорифер был реанимирован с помощью куска провода в присутствии клиента.
Для его семьи это устройство-единственный источник тепла.
Тему создал в надежде весной вернутся к ремонту.
Ссылку оценил-особенно насчет подвала...
георгий57, только бы не спалил хату вместе с семьей. недовольство, огорчение
георгий57
03/02/2012 21:42
Обьясните где больше опасности-при полностью открытом или перемкнутом симисторе?
Когда я купил в магазине не сертифицированный BU808 и отремонтировал клиенту тв- пожара не может быть?
Когда даете советы начинающим за семьи клиентов не переживаете?
Предлагаете мне биться головой о стену в порывах угрызения совести.
Давайте делать это сообща,только не забудем торгашей и братьев китайцев!
георгий57, мое дело предупредить. Что ты будешь делать, не дай Бог что случись, мне не ведомо. Но при толковом дознавателе твоя перемычка обязательно всплывет.
георгий57
03/02/2012 23:46
xarl. Милости хочу, а не жертв. Библия, Евангелие от Матфея, 9:13
георгий57, какой же ты иСЧо молодой и "зеленый" ... а вот когда "хата сгорит" и ИПЛ-овцы ТЕБЯ выиПут за "неквалифицированный ремонт" - ты поймешь, что благими намерениями выстелена дорога ... для тебя - в тюрьму! гы-гы
Если очень торопишься туда делай побольше:
георгий57 писал:
георгий57
04/02/2012 09:14
KRAB,разрешите и мне дать вам дружеский совет-купите себе гуся и обязательно большого.
Тяги нет - датчики вон, пред. в СВЧ горит - блокировку вон, УБЛ не срабатывает - перемычку, ТЭН оттайки не включается - коротим...
Лемонтеры самоуверенные, недалекие.
георгий57 писал:
- поверь, мне достаточно ламеров, чтоп иПать им мозги .... Они сами пишут подобные твоим перлы!
георгий57
04/02/2012 19:25
xarl,хотелось бы все таки услышать мнение по поводу поставленных мною вопросов.
KRAB,если гусь не помогает,а уровень желчи растет попробуйте следующее-
1) Выйдете на улицу.
2)Осмотритесь по сторонам и найдите крепкую кирпичную стену(можно ж.б опору)
3)Подойдите к стене на расстояние 10-15см и сделайте 5-6 резких колебаний, возможно большей амплитуды, головой.
4)Способ не оригинален-но вам поможет.
георгий57 писал:
Ты разве не понял ответов? Исключать элементы, обеспечивающие безопасность, нельзя. Задумывался почему в этом аппарате применен симистор, а не реле? Остановимся на этом, нового ничего не будет все равно.
георгий57
04/02/2012 21:40
xarl,меня больше интересовал 3-й вопрос-да ладно.
Симистор- потому что он дешевле ,не нужно транс.питание,появляется возможность регулировать температуру.
Ставим регулятор до упора(клиент может так сделать)-симистор полностью открыт(перемычка),что дальше пожар?
Вспомните Брежнеский калорифер Уголек какая там защита была-да никакая,точна так и этот работает.
георгий57, Третий этот?
"Когда даете советы начинающим за семьи клиентов не переживаете? "
Я сам ничего не перемыкаю и советы такие не даю. Не можешь восстановить работу аппарата в штатном режиме - откажись от ремонта. Жизнь тебя еще не учила.
георгий57
04/02/2012 22:38
xarl Я не против ТБ когда есть возможность ее выполнить-но не всегда это получается.Да и моему клиенту важно чтобы он работал
сегодня (-20С) а не в мае.А что будет завтра одному Богу известно.
Почему ты решил, что я должен выполнять твои рекомендации? Предупредил,намекнул об опасности- спасибо,а дальше
мне решать.Если KRAB отстал от цирка,но ты вроде модератор-контролируй хотя бы себя.
miron69
05/09/2012 09:11
Доброго времени суток! Уважаемые подскажите кто в курсе параметры выходного резистора на TCW-22EAB-POW-3, а то полоски подгорели и цвета не распознаются.
Микросхема
11/02/2013 12:08
георгий57 писал:
Вот встретился с таким же микроконтроллером (SN8P2501BPB) в управлении тепловентилятором hansa HWH-02ion. Там пробил тен второй и выгорели дорожки с элементами в силовой плате(восстановил) и задело плату управления-разорвало кренку 5В и транзисторную сборку дарлингтона. Тенрь вот жду када принесут эту сборку и надеюсь что мозги живые.
Призрачные надежды.
Микросхема
11/02/2013 12:55
xarl писал:
Призрачные надежды.
Надежда умирает последней...))) подмигивание
Микросхема, а проверить нельзя?
Микросхема
12/02/2013 10:33
xarl писал:
Xarl, Если подскажешь как ? то я проверю....( PS: а ещё лучше его прошивочку и схемку програматора....) равнодушие
Микросхема, ты считаешь такие вопросы нормальными? Возьми datasheet на прибор, изучи и можно навскидку проверить.
Микросхема
12/02/2013 17:03
xarl писал:
HARL...без обид, но навскидку можно только бабу проверить...ПРИБОРОМ....и то очень осторожно...(даташит уже просмотрен до дыр)...вот када принесут транзисторную сборку тада буду уже и далее по-ходу дела....как говрится:утро-вечера мудренее !!! (Ну а если процу пипец то в гараж и на прямки через тумблера с ручным управлением сгодится... смех )
Ну это кто на что ориентирован и как ориентирован. Если действовать при ремонте на уровне инстинктов, то ты занялся не своим делом.
Я без обид, привык уже... недовольство, огорчение
Микросхема
13/02/2013 11:10
xarl писал:
Не мы такие - жизнь такая. Если не я-то кто??? Принесут на работе (работа с электроникой связана - инженер по регулируемому эл.приводу) рабочие всякой хрени сломаной вот и приходится в доктора Айболита играть.... а времени на левые эксперименты очень мало...не домой же таскать....вот и приходится действовать не на уровне инстиктов а на уровне логики. (лишний раз уже и выпаять заподло) равнодушие
Все понятно, учиться как бы и незачем, поэтому действуем методом тыка.
Микросхема
13/02/2013 18:25
xarl писал:
Да вот как то так, методом тыка и учусь .... только тыкать можно по-разному... если знаешь куда тыкать....тык тыку рознь смех (а учиться никогда не поздно...как говаривал Ильич: Учиться, учиться и ещё и раз учиться..впегёд товагищи...в светлое будущее!!!)
Микросхема, тема не для трепа. Результаты есть какие, или тему убрать? бяка
Микросхема
13/02/2013 19:41
xarl писал:
Хозяин барин!!! Мне как то с этого не убудет... равнодушие А результаты ток дня через два-три будут...у мя выходные начались. подмигивание браво! (Терпение, мой друг, и труд всё перетрут) .
Три дня повисит.
shov244
13/02/2013 22:25
Микросхема писал:
Вот встретился с таким же микроконтроллером (SN8P2501BPB) в управлении тепловентилятором hansa HWH-02ion. Там пробил тен второй и выгорели дорожки с элементами в силовой плате(восстановил) и задело плату управления-разорвало кренку 5В и транзисторную сборку дарлингтона. Тенрь вот жду када принесут ...
Микросхема писал:
Микросхема писал:
Во мля , инжИнер ... даже проверить не может , хотя бы по питанию . бяка
Микросхема
14/02/2013 11:03
shov244 писал:
Микросхема писал:
Микросхема писал:
Микросхема писал:
Слыш , умник, по питанию ты бабу свою проверяй...а я как нидь и без суфлёров обойдусь бяка
shov244
14/02/2013 11:25
Микросхема писал:
Ну и на хрен тебе подсказки ... вижу , что ты сам с усам .
Микросхема писал:
Микросхема писал:
Микросхема писал:
Озабоченным остается только тыкать .
cybe
14/02/2013 11:26
Микросхема, чё за гонор не по делу?
Igor750
26/10/2013 20:44
Доброго всем времени суток! Дабы не плодить темы, решил задать вопрос здесь. Знакомый отдал мне для дачи "условно" рабочий обогреватель BALLU как раз с платой TCW-22EAB-POW. Условно, потому что тэн запитан как раз через тумблерулыбка)) Со слов теперь уже бывшего хозяина, выяснилось, что когда-то обогреватель перестал работать, и он отдал его на ремонт своему коллеге по работе. Тот полностью починить его не смог и тупо поставил выключатель. Я решил, что все-таки так не пойдет и вскрыл блок управления. И вот что обнаружил: сгоревший резюк на 47 Ом, пробитый диод N4007, но, самое главное - отсутствуют транзисторы Q1 и Q3. Не подскажете, что там должно стоять?
blpoint
21/01/2014 09:25
Доброго времени суток. Тоже плодить темы не имею желания. Вопрос
в неработающем конвекторе Ballu 1500.
мигают все светодиоды при включении на нагрев.
Симистор менял - не помогает.
При отключении симистора - мигание прекращается.
