Електрорадиатор SENSEI SSC-100EB опознать тип микросхемы | |||||||||
георгий57 20/01/2012 20:41 |
Блок управления состоит из двух блоков
TCW-22EAB-POW-3 (выпрямитель,стабилизатор,тиристор) TCW-22EAB-LED (регуляторы режима,индикация) Во втором блоке стоит микросхема(4-+,11-_,корпус-14dip) на которой отсутствует маркировка.3,5,6,8 нога нагружены светодиодами. 7нога-свободная.Остальные работают в формирователе импульсов для тиристора. Помогите опознать тип микросхемы. |
bau 31/01/2012 20:11 |
Там стоит микросхема Sonix SN8P2501BPB. Держу в руках точно такую же плату, только обогреватель Ballu и микросхема подписана. |
георгий57 01/02/2012 10:51 |
bau Смотрел даташит это 8-бит. контролер.Осталось только прошивку найти-запросить у китаезов!
Все равно спасибо за помощь. |
KRAB 01/02/2012 22:10 |
георгий57 02/02/2012 21:01 |
KRAB впопыхах по разным форумам вы что то потеряли... |
KRAB 03/02/2012 00:03 |
георгий57, я не теряю ... это ты не понимаешь утопии своей затеи ... Но если нужно "мыло"
георгий57 03/02/2012 09:25 |
KRAB судя по количеству и главное содержанию ваших сообщений до этого он у вас присутствовал...
Калорифер был реанимирован с помощью куска провода в присутствии клиента. Для его семьи это устройство-единственный источник тепла. Тему создал в надежде весной вернутся к ремонту. Ссылку оценил-особенно насчет подвала... |
xarl 03/02/2012 14:18 |
георгий57, только бы не спалил хату вместе с семьей. ![]() |
георгий57 03/02/2012 21:42 |
Обьясните где больше опасности-при полностью открытом или перемкнутом симисторе? Когда я купил в магазине не сертифицированный BU808 и отремонтировал клиенту тв- пожара не может быть? Когда даете советы начинающим за семьи клиентов не переживаете? Предлагаете мне биться головой о стену в порывах угрызения совести. Давайте делать это сообща,только не забудем торгашей и братьев китайцев! |
xarl 03/02/2012 21:52 |
георгий57, мое дело предупредить. Что ты будешь делать, не дай Бог что случись, мне не ведомо. Но при толковом дознавателе твоя перемычка обязательно всплывет. |
георгий57 03/02/2012 23:46 |
xarl. Милости хочу, а не жертв. Библия, Евангелие от Матфея, 9:13 |
KRAB 04/02/2012 00:24 |
георгий57, какой же ты иСЧо молодой и "зеленый" ... а вот когда "хата сгорит" и ИПЛ-овцы ТЕБЯ выиПут за "неквалифицированный ремонт" - ты поймешь, что благими намерениями выстелена дорога ... для тебя - в тюрьму! ![]() Если очень торопишься туда делай побольше:
георгий57 04/02/2012 09:14 |
KRAB,разрешите и мне дать вам дружеский совет-купите себе гуся и обязательно большого. |
xarl 04/02/2012 10:06 |
Тяги нет - датчики вон, пред. в СВЧ горит - блокировку вон, УБЛ не срабатывает - перемычку, ТЭН оттайки не включается - коротим...
Лемонтеры самоуверенные, недалекие. |
KRAB 04/02/2012 10:13 |
георгий57 04/02/2012 19:25 |
xarl,хотелось бы все таки услышать мнение по поводу поставленных мною вопросов.
KRAB,если гусь не помогает,а уровень желчи растет попробуйте следующее- 1) Выйдете на улицу. 2)Осмотритесь по сторонам и найдите крепкую кирпичную стену(можно ж.б опору) 3)Подойдите к стене на расстояние 10-15см и сделайте 5-6 резких колебаний, возможно большей амплитуды, головой. 4)Способ не оригинален-но вам поможет. |
xarl 04/02/2012 19:44 |
Ты разве не понял ответов? Исключать элементы, обеспечивающие безопасность, нельзя. Задумывался почему в этом аппарате применен симистор, а не реле? Остановимся на этом, нового ничего не будет все равно. |
георгий57 04/02/2012 21:40 |
xarl,меня больше интересовал 3-й вопрос-да ладно.
Симистор- потому что он дешевле ,не нужно транс.питание,появляется возможность регулировать температуру. Ставим регулятор до упора(клиент может так сделать)-симистор полностью открыт(перемычка),что дальше пожар? Вспомните Брежнеский калорифер Уголек какая там защита была-да никакая,точна так и этот работает. |
xarl 04/02/2012 21:54 |
георгий57, Третий этот?
"Когда даете советы начинающим за семьи клиентов не переживаете? " Я сам ничего не перемыкаю и советы такие не даю. Не можешь восстановить работу аппарата в штатном режиме - откажись от ремонта. Жизнь тебя еще не учила. |
георгий57 04/02/2012 22:38 |
xarl Я не против ТБ когда есть возможность ее выполнить-но не всегда это получается.Да и моему клиенту важно чтобы он работал
сегодня (-20С) а не в мае.А что будет завтра одному Богу известно. Почему ты решил, что я должен выполнять твои рекомендации? Предупредил,намекнул об опасности- спасибо,а дальше мне решать.Если KRAB отстал от цирка,но ты вроде модератор-контролируй хотя бы себя. |
miron69 05/09/2012 09:11 |
Доброго времени суток! Уважаемые подскажите кто в курсе параметры выходного резистора на TCW-22EAB-POW-3, а то полоски подгорели и цвета не распознаются. |
Микросхема 11/02/2013 12:08 |
Вот встретился с таким же микроконтроллером (SN8P2501BPB) в управлении тепловентилятором hansa HWH-02ion. Там пробил тен второй и выгорели дорожки с элементами в силовой плате(восстановил) и задело плату управления-разорвало кренку 5В и транзисторную сборку дарлингтона. Тенрь вот жду када принесут эту сборку и надеюсь что мозги живые. |
xarl 11/02/2013 12:53 |
Призрачные надежды. |
Микросхема 11/02/2013 12:55 |
xarl 11/02/2013 13:00 |
Микросхема, а проверить нельзя? |
Микросхема 12/02/2013 10:33 |
xarl 12/02/2013 15:55 |
Микросхема, ты считаешь такие вопросы нормальными? Возьми datasheet на прибор, изучи и можно навскидку проверить. |
Микросхема 12/02/2013 17:03 |
xarl 12/02/2013 17:26 |
Ну это кто на что ориентирован и как ориентирован. Если действовать при ремонте на уровне инстинктов, то ты занялся не своим делом.
Я без обид, привык уже... ![]() |
Микросхема 13/02/2013 11:10 |
xarl 13/02/2013 16:15 |
Все понятно, учиться как бы и незачем, поэтому действуем методом тыка. |
Микросхема 13/02/2013 18:25 |
xarl 13/02/2013 18:55 |
Микросхема, тема не для трепа. Результаты есть какие, или тему убрать? ![]() |
Микросхема 13/02/2013 19:41 |
xarl 13/02/2013 20:00 |
Три дня повисит. |
shov244 13/02/2013 22:25 |
Во мля , инжИнер ... даже проверить не может , хотя бы по питанию . ![]() |
Микросхема 14/02/2013 11:03 |
shov244 14/02/2013 11:25 |
Ну и на хрен тебе подсказки ... вижу , что ты сам с усам .
Озабоченным остается только тыкать . |
cybe 14/02/2013 11:26 |
Микросхема, чё за гонор не по делу? |
Igor750 26/10/2013 20:44 |
Доброго всем времени суток! Дабы не плодить темы, решил задать вопрос здесь. Знакомый отдал мне для дачи "условно" рабочий обогреватель BALLU как раз с платой TCW-22EAB-POW. Условно, потому что тэн запитан как раз через тумблер![]() |
blpoint 21/01/2014 09:25 |
Доброго времени суток. Тоже плодить темы не имею желания. Вопрос
в неработающем конвекторе Ballu 1500. мигают все светодиоды при включении на нагрев. Симистор менял - не помогает. При отключении симистора - мигание прекращается. |
