Beretta CIAO 24 C.S.I.N не работает отопление | |||||
| ВОЛЬДЕМАР1803 20/01/2012 21:54 |
Добрый вечер. Суть проблемы такова - сгорел циркуляционный насос, после того как купил и поставил новый насос, котел в режиме отопления начал работать не стабильно. Постоянно мигает зеленый световой индикатор с частотой 0,5 с, котел не может набрать заданную температуру,пока вода в контуре отопления была холодной работал как бы нормально, но световой индикатор все равно мигал с той же частотой,когда вода нагрелась начал часто отключаться. Так же когда после того как попользовался горячей водой и закрываешь кран, появляется шум в насосе (похожий на воздух). Подскажите- где искать неполадку? |
| papay 21/01/2012 08:19 |
Открыть воздухоотводчик на насосе. |
| СВЯТОСЛАВ 21/01/2012 11:59 |
отведи плату подальше от насоса и отверни гайку на насосе, пусть с неё покапает- нестрашно, лишь бы не на плату, котёл пусть работает, следи за давлением,- воздух выйдет, закрути обратно гайку, смотри не потеряй прокладку под гайкой ![]() |
| ВОЛЬДЕМАР1803 21/01/2012 18:17 |
| alecs 66 21/01/2012 21:49 |
Поподробнее, в чем проявляется нестабильность работы котла? |
| ВОЛЬДЕМАР1803 21/01/2012 22:23 |
| alecs 66 22/01/2012 23:01 |
А бай-пас поставили на место? |
| ВОЛЬДЕМАР1803 22/01/2012 23:43 |
| gaz1 23/01/2012 20:18 |
| ВОЛЬДЕМАР1803 23/01/2012 20:31 |
| alecs 66 23/01/2012 22:28 |
Придется снимать насос, проверять, в каком состоянии клапан бай-паса (не встал на место, перекосило, рассыпался и т.д.). Если с ним все в порядке, значит, что-то в системе забито (хоть фильтр на обратке). |
| ВОЛЬДЕМАР1803 26/01/2012 14:46 |
